Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Lexus RX330: замена штатного монитора
    Возможно ли заменить штатный монитор (480х234) на другой, с бОльшим разрешением (800х480)?
    К примеру, таким - http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=154
    По умолчанию Re: Lexus RX330: замена штатного монитора
    Возможно.
    Для этого понадобится RGBs сигнал с штатной магнитолы, подключить к этой плате(плату нужно покупать NTSC) и с выхода платы на вход AV1 монитора
    Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2012 в 12:38.
    Возможно.
    Спасибо за ответ!
    Картинка со штатного устройства будет выводиться во весь экран?
    А если добавить к этой связке CarPC, что ещё надо будет докупить? И какой в этом случае будет порядок подключения?
    Карписи будет подключатся к монитору , через HDMI или VGA, а штатная картинка через AV1
    Можно посмотреть пример подключения CarPC на автомобиль Acura MDX
    Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2012 в 16:26.
    Ещё вопросы: какое подключение для CarPC предпочтительнее - VGA или HDMI? Есть ли смысл взять монитор с HDMI, типа Lilliput 619GL-HL/C/T и снять с него корпус?
    HDMI конечно луше
    Дабы не плодить лишние темы, спрошу здесь: чтобы вывести звук с CarPC на штатную аудиосистему будет достаточно подключить адаптер AZ-FM?
    Достаточно, а AVC-Lan адаптер есть?
    Нет, так как вместо штатного дисплея планируется установить Lilliput, по схеме которую вы описывали выше.
    Тогда придется какую нибудь кнопку с фиксацией установить, для переключения на дополнительный аудио вход
    Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2012 в 02:07.
