Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ford 4pocus PCcar
    Пользователь Аватар для filinmd
    По умолчанию Ford 4pocus PCcar
    Ну вот добрался я и до своего 4pocusa.
    Буду рад любой критике.
    Решил строить комп на базе Asus eee 900H.
    Проц Атом 1,6 + 1Gb + 160 Gb жесткий + матрица 8.9 .
    OS Windows 7+ IcarDs(demo, но софт великолепный, надо брать )
    Немного тюнинганул систему охлаждения, добавив лишних отверстий в корпусе по кругу и два кулера. Правда после нескольких жарких недель теста ( проц грелся до 66-67 , а винт до 49), понимаю что этого мало и надо добавить большой радиатор и поменять кулеры на более мощные. Но это чуть позже.
    У фокусов штатное место рассчитано под 2 DIN магнитолу, так что за рамкой места ого-го.
    После нескольких подходов с ножом и дремелем было вырезано много "лишней" пластмассы , но зато комп удачно засовывается и фиксируется в нише без плясок с бубном. Самый геморрой заключался в подключении usb разъемов, но тут опять помог дремель и вопрос был решен
    Даже кнопке аварийки досталось
    Долго мучался с резистивной панелью... при покупке шлейф стекла не обжат, долго искал фишку, так и не нашел. Пришлось вскрыть шлейф и напаять новые провода...правда за такую пайку руки бы мне оторвать, но вариантов было не много.
    Прикинув всевозможные места крепления матрицы, чуть было не расстроился, что она слишком большая и не получится ее засунуть так что бы не пострадал внешний вид консоли. Но решение было найдено и реализовано. Опять пришлось по крамсать пластик и вот что получилось.
    С внешним видом пока не думал, но то что в таком виде не оставлю это точно.
    По питанию все просто. Я не стал заморачиваться "интелектуальными" блоками питания, и просто повесил через реле , китайскую зарядку от прикуривателя, купленную на ebay, на ACC и все. Включаю и выключаю ноут кнопкой "Обогрева Лобового стекла", которого у меня нет
    К сожалению пока нет БП для периферии, и из-за этого отложено подключение usb-hub, позже по возможности доделаю.
    Планирую его засунуть туда-же куда и комп, места там еще много.
    Так же был выведен USB разъем на центральную консоль. выводил его с целью подключения внешнего жесткого диска. По этому сделал его очень коротким и подключил напрямую к ноуту.
    Звук временно ( нет ничего более постоянного, чем временное ) выведен через магнитолу JVC, которая подключена к компу через BT и валяется в бардачке. Отказываться от магнитолы пока не будет приобретена внешняя звуковая карта смысла не вижу.
    Интернет через Wi-Fi. Приклеил родную фольгу от Ежа рядом с компом и никаких проблем. Wi-fi раздает телефон +рядом с домом добивает домашнюю точку ( 3 этаж) .
    Прикупил еще ELM 327 BT и прикрутил ее к ICar.
    В планах:
    1) Arduino nano + Ir и прочие развлечения
    2) Звуковая карта S.B.Creative X-Fi Surround 5.1 Pro Ret
    3) TV- Тюнер
    4) Fm - тюнер
    5) GPS
    По умолчанию Re: Ford 4pocus PCcar
    Молодец, только вот по моему разъем USB криво как то врезал (((
    ага( чуть позже переделаю....
    Возникло 2 вопроса:
    1.Почему именно эту звуковуху?
    2.С этой звуковухой будет лучше чем, со встроенным звуком?
    Возникло 2 вопроса:
    1) Именно эту, потому что, она внешняя, отзывы хорошие, соотношение цена/качество, три аудио выхода ( Фронт+тыл +саб).
    2) Насколько будет лучше, не могу сказать, но что звук будет по канальным это уже плюс.
    В связи с попыткой отказа от автомобиля, как средства доставки себя на работу, в пользу общественного транспорта решил пока извлечь комп из машины для доработок.
    Еще как назло, недели две назад вырвал с корнем шлейф резистивной панели , вообщем так вышло Сразу заказал на ebay новую , и вчера уже все приехало. Правда приехала гибкая панель, а у меня всегда и везде было стекло, по этому как то не привычно Из -за этого хочу попробовать установить панельку вот таким способом как предложено на eee-pc
    Так же в ближайшие дни планирую до оснастить систему охлаждения еще одним кулером и радиатором.
    Продержался месяц без авто, больше не могу уже) за это время реализовал запланированное, а именно:
    1) Заменил кулер на hdd на больший по размеру. Результат -3 градуса от прошлых результатов , при тест драйве в офисе.
    2) Добавил второй кулер на камни. Результат -5 градуса от прошлых результатов , при тест драйве в офисе.
    3) Вывел лампочку статуса нетбука. Теперь кнопка "Обогрева лобового стекла" полностью во власти бука)
    4) Нарастил шлейф родной веб камеры.
    5) Изготовил, с огромной помощью моего Товарища, рамку для матрицы:
    Опишу по этапам:
    - На китайский клей по месту сажается родная рамка.
    - Далее залепливаются щели пластилином, китайские сопли срезаются и все края заливаются эпоксидным клеем.
    - После шпатлюется
    - Грунтовать не стали, по этому после второго захода шпателем , отшкурили и покрасили.
    -Результат на столе
    - В машине.
    Матрица в рамку встает так же как и раньше, вкладывается сверху.
    6) Исправил кривизну врезанного разъема USB, но не исправил внешний вид, на недельке до делаю.
    Последний раз редактировалось filinmd; 08.10.2012 в 17:12.
    финальный вид.
    Слева ИК приемник, ну а справа usb.
    Молодец, отлично пулучилось. Какой шпаклёвкой работали ?
    Вот такой
