День добрый, подскажите может кто сталкивался, есть ардуино нано и модуль enc28j60 пытаюсь всё это дело сдружить, заливаю вот такой софт
оно пингуется Только один раз при загрузки. и по разу если нажимать ресет. библиотеку взял http://www.nuelectronics.com/downloa...therShield.zip подключил как в статье http://arduino.shopium.ua/pages/mega-plus-enc28j60/ но работать не хочет и на D13 горит светодиод в пол накала.Код:#include "etherShield.h" // please modify the following two lines. mac and ip have to be unique // in your local area network. You can not have the same numbers in // two devices: static uint8_t mymac[6] = { 0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24}; static uint8_t myip[4] = { 192,168,10,101}; // how did I get the mac addr? Translate the first 3 numbers into ascii is: TUX #define BUFFER_SIZE 250 unsigned char buf[BUFFER_SIZE+1]; uint16_t plen; EtherShield es=EtherShield(); void setup(){ /*initialize enc28j60*/ es.ES_enc28j60Init(mymac); es.ES_enc28j60clkout(2); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz delay(10); /* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */ // LEDA=green LEDB=yellow // // 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880); delay(500); // // 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990); delay(500); // // 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880); delay(500); // // 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990); delay(500); // // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476); delay(100); //init the ethernet/ip layer: es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80); } void loop(){ plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf); /*plen will be unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */ if(plen!=0){ if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){ es.ES_make_arp_answer_from_request(buf); } // check if ip packets (icmp or udp) are for us: if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)!=0){ if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){ // a ping packet, let's send pong es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen); } } } }
п.с. пробовал данный шильд с Мегой1280 всё ок... что может быть?
