Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию GSM Шилд на TC35, настройка с 0 - ХЕЛП!
    Есть GSM шилд на TC35 - не мог научить оповещать о приходе смс (Один раз получилось больше полугода назад, потом времени не было на проект). Потом вбил в него ряд AT команд (сейчас не вспомню, но последняя была ATE0), после чего он повис. После перезапуска даже на команду AT через раз отвечал. Решил сбросить настройки - в инете нашел команду и выполнил. После этого терминал перестал нормально работать. А именно - на старой скорости - 19200 (putty) перестал отвечать. На других скоростях - белеберда полнейшая. Сам команды выполняет, например позвонить на телефон - но в ответ белеберда на ВСЕХ скоростях. Настройки сбросились, т.к. при звонке на шилд он на некоторых скоростях всетаки пише нормально RING, но номер не показывает. Ребята, я в отчаянии(((( Может надо вбивать настройки с 0, но я совсем не знаю команд, а в справочнике начальной настройки нету, только набор команд на 250 страниц
    Последний раз редактировалось alekseykok; 02.09.2012 в 17:43.
    По умолчанию Re: GSM Шилд на TC35, настройка с 0 - ХЕЛП!
    Putty, скорость 9600 - звонок на шилд
    @NG
    R @C┤
    ╙)Й
    ╙(Й
    RIL
    Скорость 19200
    Ъ─╠├≤Ь≤~╦Ф─ЪФю├≤Ь≤~00ПФ?3Ф;?3─Ф─≤─
    AT&F0 - возврат к настройкам производителя
    Наиболее стабильно у меня ТС35 работает на скорости 2400, тогда идут не закорлючки, а нормальные символы (хотя и так проблем хватает)
    Какие проблемы??? Вообще я сейчас жду Шилд на SIM900....
    спец. для проекта (Чтобы электро котел на даче включал по СМСке и регулировал его). Надеюсь стабильнее будет, но и TC35 надо оживить, ибо хочется разрабатывать глобальнее системы
    Последний раз редактировалось alekseykok; 03.09.2012 в 09:45.
    Открыл Ардуину, открыл монитор порта - поймал скорость, на которой более менее признаки жизни подавал. Уже от безнадежности вбил эту команду И О ЧУДО!!!!! Он мне ответил OK!!!!! Ребята!!! Он мне ответил OK)))))) Та команда, после которой шилд рыбой стал может кодировку(хотя какая там нафиг кодировка) или еще чего меняет....
    Победил ТС35. Оказывается GSM антенна была плохо припаяна, пришлось перепаять
    #include <SoftwareSerial.h>
    char gsm_char=0;      //Stores character from the gsmSerial
    SoftwareSerial gsmSerial(2,3);  //Creates a software serial port. (rx,tx)
    void setup()
    //Initialize serial ports for communication.
    Serial.begin(9600);
    gsmSerial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TC35 and debug Communication...");
    void loop() {
    //If a character comes in from the cellular module...
    if(gsmSerial.available() > 0){
    gsm_char=gsmSerial.read();    //Store the char in gsm_char.
    Serial.print(gsm_char);  //Print it to debug serial
    //Read serial input
    if(Serial.available() > 0){
    gsm_char=Serial.read();  //Store char in gsm_char (Not really from the gsm, just saving some memory)
        //Evaluate input.
    if(gsm_char=='t'){
    gsmSerial.print("AT\r");  //Тест
    } else if(gsm_char=='p'){
    gsmSerial.print("AT+CMGF=1\r");  //Текстовый режим (перед отправкой СМС
    else if(gsm_char=='j'){
    gsmSerial.print("ATD+380503229388;\r");  //Набор номера
    delay(1000);
         else if(
    gsm_char=='u'){
    gsmSerial.print("AT+CMGR=1;\r");  //Прочитать сообщение №1
    delay(1000);
        else if(
    gsm_char=='e'){
    gsmSerial.print("AT+CMGD=1\r");  //Удаление сообщения №1
        else if(
    gsm_char=='b')
    gsmSerial.print("AT+CSQ=1\r"); //Проверка уровня связи
    } else if(gsm_char=='s'){
    //Send sms!
    gsmSerial.print("AT+CMGS=+380503229388\r"); //Отправка SMS
    delay(100);
    gsmSerial.print("Hello "); //Print the message
    delay(10);
    gsmSerial.print("\x1A"); //Send it ascii SUB
    Лови скетч, с помощью которого я тестил ТС35 через ардуину.
    А дать АТ команду для смены скорости обмена не пробовал?
    Пробовал - не помогло
    Она сволочь команды выполняет корректно, позвонить например..... а ответы дает корявые
    Сейчас на другом компе запустил на 9600 скорости.... Сначало открыл путти, потом шилд запустил с кнопки - отписал ^SYSSTART... че дальше хз :-D
