Показано с 1 по 10 из 23
Тема: AR 166 pc
    Пользователь Аватар для JollyRoger
    По умолчанию AR 166 pc
    Приветствую всех!
    Начинаю проект по установке CarPC в свою AR 166.
    В машинке имеется штатный монитор 4,3". Изначально планировал выводить видео на него. По мере изучения данного вопроса было выявлено слишком много минусов такой реализации и вопрос был снят с повестки дня. Начался новый головняк с выбором дополнительного монитора и его размещением.
    Вот центральная часть торпеды:
    После недолгих размышлений было решено принести в жертву центральный очёшник-бардачок. Заманчивой казалась мысль вставить туда моторизованный полудиновый пролоджи, как в прошлой машине, но замеры показали абсолютную невозможность этой инсталляции, даже если использовать пространство воздуховода в тыльной части, чего очень не хотелось! Основная идея - при данном построении ни одного воздуховода не должно пострадать!!! И всё должно быстро возвращаться в исходное состояние. Однако хотелось иметь что-то моторизовано-скрытное и были подсмотрены варианты у маздоводов. Однако внутренность очёшника оказалась слишком хитрожопо-вычурной формы, да и слишком мала, что опыт маздаев не проканал. Неделя была угрохана на разработку своих оригинальных приводов и когда что-то уже нарисовалось я начал первичные замеры оставшегося от механизма раскладывания полезного объёма. Итог таков - места осталось только под пяти дюймовую матрицу. Начались закупки.
    Купил матрицу 5,6" с тачем:
    плюс всякую приблуду и начал городить корпус моника с навесом для привода. Когда промежуточный вариант был готов, пошёл на примерку в авто. Сел, вставил в бардачёк заготовку и залип... Размер созданного изваяния со всем навесным достиг семи-дюймовой матрицы, а как бы она тут красиво смотрелась!!! В итоге решил забить огромный железнодорожный костыль на эту моторизацию и просто встроить 7" без всяких складываний-раскладываний-выдвиганий-задвиганий...
    Поехал за семёркой:
    купил и был приятно удивлён наличием очень полезной фишки - автопереключение на камеру, которое реализовано таким хитрым методом:
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 05.11.2012 в 04:28.
    По умолчанию Re: AR 166 pc
    Продолжаю.
    После принятия решения о монтаже фиксированного монитора, сделал попытку "нахлобучить" монитор прямо на крышку бардачка, убив тем самым двух зайцев - имеем монитор, имеем под монитором всё тот же полезный объём для хранения даже не знаю чего...
    На ближайшем хозрынке купил потолочку и, на скорую руку соорудив из неё прототип корпуса-подиума для монитора, с радостью отправился на примерку.
    Радость была не долгой... Когда я увидел это надгробие на своей приборке, мне стало жутко! Воровато озираясь, пока никто не узрел этой порнографии, я скомкал это уродство и по-быстрому сныкал в ближайшем мусорном контейнере. Облегчённо взохнув, пошёл дальше рушить себе мозг.
    Сделав соответствующие выводы из увиденного, я принял решение - будем "закапывать", т.е. опускать монитор в нишу бардачка сквозь крышку.
    Для этого нужен донор, дабы не похабить интерьер и иметь возможность вернуть всё назад, к истокам. Идём за донором.
    Продолжу инсталяцию монитора.
    Необходима крепёжная рамка для крепления матрицы с тачем.
    На хоз.рынке покупаю П-образный профиль, винты, пару уголков и начинаю творить:
    нарезаю профиль, немного с запасом, пилю, сверлю, скручиваю уголками:
    получаю такую заготовку:
    теперь необходимо отпилить всё лишнее - это профиль по высоте и переднюю кромку по периметру видимой части матрицы:
    теперь примеряем одёжку:
    и вид конструкции с тыльной стороны:
    тут видно, что необходимо сделать паз для протяжки шлейфов матрицы и тача, что я и делаю за пять минут:
    За качеством особо не следил, поскольку рамку-держатель в финале видно не будет. Свою функцию по надёжной фиксации монитора она выполнит и в итоге будет задекорирована.
    Ну а вот и донор для вживления монитора:
    Если судить по размерам крышки, то кажется, что этот бардачёк достаточно вместителен, но если взглянуть не него даже если не вживую, а хотя бы на фото сбоку:
    то сразу видно, что полезный объём чуть ли не вдвое меньше.Плюс он имеет внутри не квадратную форму, а перевёрнутой трапеции, причём с неравномерным заужением нижней части к водительской стороне. Какая тут нафик моторизация...
    Ну а теперь начинается самое интересное - резня по-московски
    Вставляю будущую рамку монитора в нишу бардачка, дабы прикинуть, как всё это дело будет выглядеть в ближайшей перспективе:
    Заметный глазу небольшой разворот в сторону водителя продиктован не моим капризом, а внутренней конфигурацией ниши. Нижняя кромка рамки расположена точно вдоль ближайшей нижней кромки бардачка, но так даже удобнее. Пересаживаюсь на пассажирское кресло, дабы оценить обзор монитора со стороны - очень даже ничего! Разворот к водителю абсолютно не ущемляет пассажира.
    Теперь делаем разметку перед началом трепанации:
    К слову сказать, никаких эскизов и точных расчётов не производилось и не планируется. Всё происходит спонтанно, все прикидки "налету" и "на коленке", отсюда и большое колличество лишне закупленных компонентов, включая даже всякие винты и гайки. Однако некоторые вещи, включая 5-дюймовую матрицу уже имеют перспективу стать донорами параллельного проекта для заднего дивана.
    При таком раскладе нет права на ошибку, дабы не покупать нового донора. Поэтому в голове всё по сто раз думается-передумывается, пока не будет полная уверенность в правильно выбранном пути развития проекта. Когда сомнения рассеиваются - режем:
    Ну вот, пути назад нет!
    Теперь я имею вот такую конфигурацию, которая требует дальнейшей точной подгонки:
    Пожелайте мне удачи!
    Ай'л би бэк!!!
    Последний раз редактировалось JollyRoger; 05.11.2012 в 04:04.
    Привет народ! Сегодня будут только буковки!
    Проект шагнул вперёд несколько быстрее, чем я планировал.
    Изначально я не хотел касаться железа, пока не доделаю монитор.
    Не знаю к какому событию это привязать, но видимо просто благоприятное стечение обстоятельств.
    Долго думал по-поводу "матери", но так и не пришёл к конкретному решению. Но тут рядом с домом открывают кибермаркет "ЮЛМАРТ" (не реклама ни разу). Ну, думаю, раз пошла такая пьянка, буду брать "железо". Короче прикупил себе несколько железок, о которых изложу чуть ниже, а сейчас хочу поделиться с Вами приятным бонусом (для меня) - как первый покупатель вновь открывшегося торгового зала, был одарён планшетным компьютером, который пришёлся очень кстати - у дочки как раз умер планшетник.
    Теперь вернёмся к нашим "баранам".
    Прикупил мамку "гигабайт ГА-Д525ТУД", не спрашивайте почему, ну купил и купил, не отдавать же теперь обратно... Моим потребностям вполне отвечает - видео и музыку тянет без проблем, процессор двухзерновой Атом -1,8 Ггц. К маме заимел 4 гига оперативы (2х2).
    Ко всему этому добру прикупил ВиФи юсб модуль, чтобы пользоваться триЖэ от Мегафон.
    Теперь самое интересное. Установил хрюшу ( WIN XP) на 4-х гигабайтную флешку - е***ся двое суток, но после всего этого безобразия экспишка стартует за 40 секунд до полной боевой готовности! Благодаря этому минуем проблему тяжёлого запуска харда на морозе - флехе похрен мороз. Зато принёс с собой из дома "тёпленький" внешний винт, и смотришь\слушаешь с него все интересные прелести.
    Теперь вернусь к монитору. Со всеми этими "железными делами" я о нём не забыл! Изначально я планировал, как и многие, формировать козырёк из строительной пены, но технология показалось слишком геморной. Поэтому думал буду лепить сразу на чистовую из полиморфуса (даже сейчас этот вариант кажется наиболее продвинутым), но зная себя, и свою склонность к поиску идеала, тоже отмёл этот вариант - полиморфус идеален для готовых матриц, а не для поиска нужной формы.
    В итоге приобрёл, с моей точки зрения, наиболее подходящий материал для моих нужд - скульптурный пластелин и не прогадал! Слепил козырёк на скорую руку и вот сейчас сижу и смотрю на него. В режиме реального времени вижу результат и недочёты, которые сразу готов исправить в поиске идеальной формы. Короче рекомендую.
    На днях планирую выложить небольшую фотосессию по внедрению монитора, а заодно и обзор железа.
    А монитор как будет выезжать, автоматический?
    Господа, монитор выезжать не будет, я писал об этом. Моторизация была отвергнута как класс в этой инсталляции. Дабы не вводить людей в заблуждение и не рождать первобытные домыслы и легенды, я сейчас выложу продолжение проекта и всё станет ясно.
    Итак, продолжу внедрение монитора в центральный бардачок.
    Напомню на чём остановился. Вот так всё выглядело после вырезания в крышке отверстия под крепёжную рамку:
    Теперь фиксирую рамку уголками, чтобы в дальнейшем, при пользовании тачем, она не "гуляла". Делаю это уголками, выпиленными из того же П-образного профиля. С наружной стороны крышки:
    и с внутренней:
    Рамка зафиксирована в финальном положении:
    Продолжаю резать пластик. После фиксации рамки начинаю выводить обзорную выемку в крышке очёшника. Режу-примеряю, режу-примеряю.
    После получения более-менее приемлегого результата:
    иду на тестовую примерку в машину.
    Ай-яй-яй... боковые кромки сильно "режут" нижние углы монитора, а передний срез "съедает" целый сантиметр нижней части матрицы...
    Ну что же... "Пилите Шура, пилите!".
    Для получения пригодного к использованию варианта, пришлось снять по 5 мм с боковинок и целых 1,5 см с переднего торца. Дальше резать нельзя - потеряется жёсткость крышки. С водительского места в конечном варианте "подъедает" ближний нижний угол экрана не более 5 мм в виде треугольничка, с пассажирского обзор полный.
    Вот конечный вариант обрезалова:
    Теперь можно двигаться дальше - крепить к рамке контроллеры тача и матрицы, ну и ваять козырёк.
    Вот так выглядит матрица в рамке, закреплённая на своём рабочем месте:
    Теперь начинаю городить площадку для крепления "навесного" - контроллеров.
    Абсолютно случайно нашёл в балконных дебрях остатки фольгированного текстолита, который обитал там с доперестроечных времён, во времена детского увлечения электроникой. Прикидываю линеечкой размер и отпиливаю нужный кусок:
    Прикручиваю получившуюся платформу к рамке, она придаёт ей дополнительную жёсткость. Слой с фольгой получился внутри, создавая тепло-помеховый экран между матрицей и контроллерами:
    Снимаю площадку для разметки и последующего размещения стоек крепления, коими послужили обычные винты:
    На данном этапе, видимо, пары алкоголя ударили мне в голову и я совершил необъяснимое действо - задул рамку чёрной краской. Даже не спрашивайте зачем... сам не знаю - всё-равно её не будет видно...
    Ну да ладно, любой опыт несёт в себе положительный заряд. По крайней мере я потренировался задувать краской из балончика.
    Теперь креплю контроллеры к платформе:
    Монтаж осуществлён банальным способом винтик-шайбочка:
    Пока всё идёт удачно (тьфу три раза), значит есть повод "обмыть":
    Собираю свеже "обмытую" конструкцию, соединяю все шлейфы:
    Всё, монитор полностью готов к установочному монтажу:
    П.С. Да, чуть не забыл! Перед тем, как полностью собрать монитор, я наклеил на тач защитную плёнку. Купил в ближайшем сотовом салоне универсалку для планшетов. Наклеил её на всю площадь тача, а не только на видимую часть, как это было бы в уже собранном варианте, поэтому в дальнейшем не будет отколупываний плёнки по краям, поскольку она уходит заподлицо.
