Страница 1 из 247 12345671151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2609
    По умолчанию Универсальная панель приборов VENATOR
    Начало проекта ЗДЕСЬ
    По вопросу приобретения пишем в почту venatordashboard@gmail.com
    Внимание, группа разработчиков не имеет отношения к тому разводу, который производится в соцсети " ВКОНТАКТЕ" и ответственности за потраченные Ваши деньги не несет. У нас нет ни отдельного сайта, ни представителей в соцсетях. По этой же причине временно удалены и демоверсии программы
    Универсальная панель приборов VENATOR представляет собой программно-аппаратную систему, позволяющую дублировать показания штатной приборной панели автомобиля, и выводить их в графическом виде, на дисплее CAR PC под управлением Windows (на отдельном, или в составе фронтенда на основном) или на разного рода ANDROID устройствах.. Блок сбора данных не использует протоколы СAN, K-line, OBD и подобные, чем принципиально отличается от аналогичных решений. Все штатные датчики подключаются непосредственно к блоку. Блок опрашивает датчики с периодом 50 мс, и передает данные в цифровом виде в программу визуализации. Независимый опрос датчиков позволяет значительно повысить частоту опроса, а также использовать систему на автомобилях не имеющих ЭБУ (карбюраторные, дизельные, электро).
    Система состоит из Блока сбора и обработки данных Venator PSU, программы Venator и устройства отображения (компьютер на Windows или Android устройство)
    Программа Venator использует платформу Adobe AIR. Благодаря этому достигается высокое качество графики и совместимость с платформами Windows и Android. Так же присутствуют несколько стилей оформления активных элементов пользовательского интерфейса и возможность использовать пользовательские фоны (скины).
    Передача обработанных данных осуществляется по интерфейсам COM over USB, Ethernet, Wi-Fi, причем одновременно, что дает возможность, запустив программу на нескольких устройствах, получать на них данные с одного блока обработки
    На сегодняшний день доступен следующий функционал:
    1. Индикация скорости
    2. Индикация оборотов ДВС
    3. Сигналы зеленой и красной зоны оборотов ДВС т.н. SHIFT (настраиваются пользователем)
    4. Общий одометр (начальный пробег задается пользователем)
    5. Суточный сбрасываемый одометр (сбрасывается кнопкой)
    6. Сервисный счетчик обратного отсчета (интервал межсервисного пробега задается пользователем)
    7. Индикация напряжения бортсети (калибруется пользователем)
    8. Индикация температуры ДВС (калибруется пользователем)
    9. Индикация остатка топлива (калибруется пользователем)
    10. Контрольные лампы
    11. Часы
    12. 5 скинов
    13. Дневной и ночной режим каждого скина (переключение при включении габаритов или по датчику освещенности)
    14. 4 стиля стрелок (выбирается пользователем)
    На данный момент в базовую версию программы включены 5 скинов:
    Modern Style
Название:	Modern Style.png
    Audi Style
Название:	Audi Style.png
    Classic Style
Название:	Classic Style.png
    Sport Style
Название:	Sport Style.png
    Offroad Style
Название:	Offroad Style.png
    Возможно изготовления скина по персональному заказу
    Скачать VENATOR Windows Вложение 18134
    Скачать VENATOR Android Вложение 18135
    Ограничение демоверсии всего одно - не отображается скорость выше 60 км/ч
    Опробованные варианты построения системы
    Последний раз редактировалось Venator; 13.01.2016 в 00:22. Причина: Обновления
    По умолчанию Venator III Железо
    Аппаратная часть построена на
    1 Arduino MEGA 2560 R3
    2 Шилд собственной разработки
    3 WiFi модуль HLK-RM04
    Принципиальная схема блока сбора данных первой версии:
    Схема для таврии, должна подойти на ВАЗ
    В теме есть вся информация для самостоятельной сборки, подключения и настройки данного устройства. Есть и несколько пользователей, успешно выполнивших эту задачу.
    Для тех, у кого по каким то причинам нет возможности это сделать, или наоборот, есть желание помочь проекту финансово мы предлагаем Кит для установки: Venator PSU и монитор
    Venator PSU
    На фото базовая комплектация, включающая в себя Корпус, Arduino Mega, Блок питания, LAN-WiFi модуль.
    На основной плате так же находится небольшая макетная площадка, на которой можно выполнить некоторые индивидуальные доработки блока в зависимости от желаний пользователя. Макетка соединена с 6-и пиновым разъемом Mini-Fit и с 15-и пиновым разъемом D-sub, через которые возможно подключение дополнительных датчиков и устройств. На данный момент на D-sub уже выведено подключение акселерометра для отображения крена-тангажа автомобиля (скин Offroad Style).
    На плате есть место установки датчика освещенности для управления чем либо по изменению яркости окружающего освещения, а так же возможна распайка усилителя термопары для реализации измерения температуры выхлопа (EGT), что актуально для тюнинговых авто. Ну и естественно есть возможность подключить датчики, не предусмотренные изначально изготовителем, такие как давление буста, топлива, температур и прочего.
    Размер - 153х127х35 мм (ДхШхВ) без учета выступающих разъемов и антенны
    Вес - 490 гр
    Напряжение питания - 6-23в
    Потребляемая мощность в рабочем режиме - 130мА
    Имеется выход 5V 3A для питания Андроид устройства и доп. датчиков
    Монитор
    Помимо основного предназначения, монитор имеет возможность автоматического переключения на камеру заднего хода.
    Размеры и характеристики матрицы в прилагаемом файле
    LQ123K1LG03 (LD-19201A) NEW_201102165787.pdf
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2017 в 03:26.
    Ниже фото и видео примеров реализации данной панели на конкретных авто и фото отдельных комплектующих
    В качестве подопытных использованы:
    Toyota Yaris Verso 2000г.в (Reanon)
    Chevrolet Tacuma 2004г.в. (Bfom)
    Газель
    Таврия (Frud)
    Вариант приборной панели для электромобиля
    basurman971 в процессе
    Toyota Caldina st210 Mitroxa
    Mitsubishi Mirage, опять Mitroxa
    Isuzu Vehicross от dashkitusa
    Последний раз редактировалось Venator; 29.11.2014 в 21:15.
    По умолчанию TurboWatcher
    Venator_Turbo_Kit
    Параллельно с работой над приборной панелью, выпущена и протестирована версия
    TurboWatcher
    Система ориентирована на пользователей, занимающихся турбо тюнингом своих авто и не желающих менять приборную панель своего авто, но и в то же время не желающих встраивать кучу будильников (доп приборов) в интерьер салона. Данные будут выводиться на экран встроенного CarPC или планшет на Android
    Выводиться будут след. данные:
    буст, афр, егт
    Шкала тахометра
    давл топлива, давл масла, темпер масла
    В цифровом виде будет отображаться температура масла в АКПП
    При детонации двигателя, периметр экрана будет подсвечиваться красным, сохраняются пиковые значения буста и температуры выхлопа
    Для тестирования используется эмулятор, описание в архиве. В связи с небольшим количеством используемых входов, шилд для подключения разрабатывается под Arduino NANO
    Схема аналогична приведенной во втором посте
    Все 6 приборов настраиваются по тапу на цифровое значение
    Сброс пиковых значений буста и егт по тапу на них
    Ограничение демоверсии - работа 2 минуты без таблички DEMO
    Ссылка на загрузку демоверсии для Windows - TurboWatcher.zip
    Android версия TurboWatcher - TurboWatcher_Android.zip
    При установке необходимо подключение к интернет для возможности загрузки Adobe AIR (при необходимости)
    Для тестирования без ардуино можно использовать эмулятор из архива Windows версии.
    Разница настроек в том, что в настройках эмулятора, на первой странице указывается не localhost а внешний IP компьютера на котором запущен эмуль. Тот же IP вводится на планшете (по тапу в верхнем левом углу). Планшет и компьютер должны быть в одной WiFi сети.
    Один из пользователей из Питера предоставил видео начала настройки
    и почти готово
    Последний раз редактировалось Venator; 01.12.2014 в 20:12.
    Резерв
    Последний раз редактировалось Venator; 21.01.2014 в 12:36.
    Обкатываю последнюю версию. ОГОНЬ!!!!
    Последний раз редактировалось mitroxa; 08.05.2015 в 15:32.
    Цитата Сообщение от Venator Посмотреть сообщение
    Сейчас тестируем версию не требующую промежуточных серверов под Win32-64. Скоро будет доступна демо версия для закачки
    Вот это здорово, от лишних костылей нужно избавляться.
    алексей можно скины у вас преобрести
    Пока нет. Как то все потерялись.
    Вложение невозможно открыть.
    1. Если Вы внимательно прочтете описание в шапке темы, то индикатора селектора АКПП не найдете.
    2. ABS можно подключить к любому свободному бинарному входу
    + (digitalRead(любой свободный бинарный вход)) + "," //ABS *
    3. Полярность можно инвертировать поставив перед digitalRead логическое отрицание "!"
    + (!digitalRead(любой свободный бинарный вход)) + "," *
    Последний раз редактировалось Venator; 13.05.2013 в 17:51.
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
