Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 307
  1. #111
    Может быть так
      com Serial.read();
      if (
    com==0x13
    running = !running;
    digitalWrite(Muterunning);
    com Serial.read();
       if (
    com==0x15)
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
  2. #112
    нееет чип не то
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 18.12.2012 в 02:11.
  3. #113
    Я только лишь переделал твой код
  4. #114
    Omigovolt, имхо, не очевидно что на входе, и что должно получиться. триггер-байт 0x13 в каждой посылке приходит? как она выглядит? 2 байта, первый - 0x13, второй команда? и надо чтобы команда выполнялась при условии, что первый байт 0x13? так? если так, то:
    if (Serial.available() > 1)
    Serial.read();
    com Serial.read();
      if(
    a==0x13)
    running = ~running;
        switch(
    com)
          case
    0x15:
    running = ~running;
          break;
    //case ?: здесь видимо другие команды
          //break;
    Последний раз редактировалось manu_245; 18.12.2012 в 04:06.
  5. #115
    да вы меня правильно понимаете только при проверке вот что выдает
Название:	Snap 2012-12-18 at 09.02.25.jpg
    Вот весь скетч
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if (
    Serial.read();
    com Serial.read();
      if(
    a==0x13
    running = ~running;
        switch(
    com
          case
    0x15
    running = ~running;
          break;
    забыл в конце еще одна фигурная скобка
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 18.12.2012 в 13:02.
  6. #116
    Пользователь Аватар для filinmd
    Переменная "а" не объявлена, допиши в начале
    byte a = 0;
  7. #117
    есть заливаю))))
  8. #118
    Воообще перестала реагировать на мои команды ((((((((
  9. #119
    попробовал перезалил но что то так туго реагиркет короче я теперь видюхи буду выкидывать
  10. #120
    вот я сам с такой платой играюсь. И пока не получилось реализовать триггер.
    Были мысли такого плана :
    void golos()
    Serial.listen();
        while (
    serial.available() > 0) {
    byte com Serial.read();
    int a =0
    switch (com);
            if (
    a=0) {
              case
    0x11:
    // какое-то действие
    1;
              break;
            case
    0x12:
    0;
            break;
            case
    0x13:
    0;
            break;
            case
    0x14:
    0;
            break;
            case
    0x14:
    0;
            break;
    Последний раз редактировалось filinmd; 18.12.2012 в 14:34.
