Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    Пользователь Аватар для filinmd
    По умолчанию Re: Carpc На базе Zbox NANO (Нужна помощь)
    Сократил помехи по звуку дополнительным заземлением корпуса ПК с авто.
    Последний раз редактировалось filinmd; 11.09.2012 в 10:27.
  2. #32
    Собрал я по задуманной схеме, практически все. Осталось led кнопки (HDD и Power) на переднюю панель вывести.
    по поводу кулера у меня так получилось... (плюс кнопку отдельную спрятал чтоб выключать куллер.)
    Вот по поводу помех у меня было при подключении микрофона пк к штатной развязке к AUX авто (чтоб микрофон в этот аукс включать при необходимости). Пришлось отдельно микрофон подключать и проводить. Даже лучше получилось. И посторонего звука (тьфу тьфу тьфу) ни одного даже при максимальной громкости. Только слышно как HDD за торпедой работает (при выключенном двигателе конечно и кулера)
    Последний раз редактировалось Aftansin; 18.10.2012 в 23:22.
  3. #33
    Цитата Сообщение от nickab Посмотреть сообщение
    Подскажи, а как запитан этот девайс у тебя? На сайте Zotac в мануале указано, что напряжение питания вроде как 19 вольт. А тот блок питания, который у тебя указан, вроде как только 12 выдает... или я чего-то упустил из вида?
    Сам хочу поменять свой Mini-ITX на еще комп с еще более компактными габаритам, а Zotac рассматриваю как приоритетный вариант.
    Блок питания выдает 19в только компьютеру. На переферию 12в стабилизированные (если речь о Digitаlcаr NetPower)
  4. #34
    filinmd, подскажи как в zbox выйти в биос? Чтот все возможные варианты пробовал - не помогает
  5. #35
    Не помню При случае попробую, расскажу.
  6. #36
    Пользователь Аватар для Mentos
    Попробуй батарейку биоса вынуть, а потом обратно вставить через несколько минут. Чтоб биос обнулить. У меня на мамке тоже в биос не выйти поначалу было, потому что в настройках с дуру поставил быструю загрузку. Вот как все настрою, так верну обратно.
