Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 307
  1. #141
    тоесть ка то так
    interrupt [EXT_INT1void ext_int1_isr(void
    tick++; //сигналы датчика
    if (tick==2){       // если 2 - проехали 1 м., сбрасываем на 0
    tick=0
    period=0
    interrupt [TIM0_OVFvoid timer0_ovf_isr(void
    period++;
    if(
    period>3000){  //если долго не прерывается пишем 0
    period--;
  2. #142
    void blink() //прерывание
    tick++; //импульсы
    void flash() //таймер
      if(
    tick<2){stopflag=true;} //если меньше 2 - поднимаем флаг
    else {stopflag=false;} //если больше - сбрасываем
    tick=0//обнуляем
    Как-то так вроде. переменные только объяви в начале
  3. #143
    чип сегодня совместными усилиями с manu_245 добили код на условие прерывания с датчика скорости
    #include <MsTimer2.h>
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    boolean stopflag=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    digitalWrite(MuteHIGH);
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    digitalWrite(MuteLOW);
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    && stopflag=false
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    && stopflag=false
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag=false
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    возник вопрос по поводу библиотеки короче я копирую архив открываю его в новую папку потом содержимое копирую в папку
    с программой на ардуино в папку libraries (которую я предворительно создал) в папке hardware вот но вот эти 3 строчки все равно остаются черными
    MsTimer2::set(500, flash);
    MsTimer2::start();
    а должны быть первая оранжевой а вторая и третья синими если все хорошо, что я сделал не так???
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 26.12.2012 в 01:58.
  4. #144
    Нужно библиотеку положить в папку .../Arduino-0023/libraries/MsTimer2
  5. #145
    не знаю по чему закрыл программу и снова открыл но все равно эти строчки черные но при проверке в них ничего не выдает это правильно или опять что то не то????
  6. #146
    Я не понимаю о чем речь, может лучше скриншот приложить?
  7. #147
Название:	Snap 2012-12-26 at 20.33.23.jpg
    вот где лежат файлы библиотеки и соответственно
    каким цветом при этом выделяется строка
    и здесь вот тоже
Название:	Snap 2012-12-26 at 20.37.43.jpg
  8. #148
    все кажется понял оказывается библиотека и должна быть прописанна черным шрифтом т. к. при удалении этой строчки появляются ошибки в
    MsTimer2::start();
    этих строчках все проверил скетч больше ошибок нет)))) теперь проверка
  9. #149
    manu_245 что то не то
    вот весь скетч
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    boolean flag=false
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    stopflag=false && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    stopflag=false && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag=false
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    ошибок нет а при командах и отсутствии сигнала на датчике скорости не происходит ни каких действий(((
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 29.12.2012 в 10:24.
  10. #150
    ну правильно)) у тебя условие, чтобы было движение, тогда будет и багажник открываться, и двигатель глохнуть))
    if(stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH) так должно работать по идее.
    и еще в начале замени boolean stopflag=true; хотя можно и подождать секунду после включения.
