Огромное спасибо)))) правда отступ пришлось уменьшит до 1 пробела, т.к. было мерцание слова "volt" после переменной, сейчас только первая буква мерцает, но то не так страшно.
Что бы не мерцало , нужно реже обновлять, напимер 1 раз в сек
мерцание не сильно видно, дэлэй стоит на 0.1сек. Пробывал drawMLText, переменная идеально, а вот текст в этой строке как светомузыка
Поменял в библиотеке распиновку, дисплей перестал запускаться:
# define S65_RST_PIN (8)
# define S65_CS_PIN (11)
# define S65_RS_PIN (10)
# define S65_CLK_PIN (9)
# define S65_DAT_PIN (13)
непойму что ему нужно еще![]()
Пины S65_CLK_PIN и S65_DAT_PIN используют хардверный SPI
Заработало))) спасибо....
Вопрос немного не в тему:
Имею ЖКИ от siemens А52
Изучил следующие темы:
http://avrdevices.ru/ispolyzuem-disp...ens-c55a55a52/
http://www.zigbee.ru/hobby/electroni...ion/SiemensC55
Взял оттуда за библиотеку PCD8544.cpp и скетч от Siemens A70 (отсюда http://www.arduino.ru/forum/programm...-a70-k-arduino).
Подключил к ардуине по схеме:
только кондер поставил на 10мкФ, ну и естественно к цифровым выходам ардуины (D3-D7).
При этом переключил ардуино (seeduino) в логический режим 3,3В.
Подшаманил с кодом и заставил таки ЖКИ работать.
Все отображается нормально, но хотел бы заставить ЖКИ работать от 5В, так как планирую использовать ЖКИ с уровнем сигнала 5В на другой ардуине.
Можно ли подключить по схеме аналогичной этой:
То есть взять отсюда только резисторы, вот только не знаю какие номиналы взять...
И еще один ньюанс данного ЖКИ, питание VDD нужно подавать позже чем выполнять RESET, как мне быть - поставить транзистор? коллектором на 3,3В, базой на цифровой выход ардуины и эмиттером на вход ЖКИ VDD и управлять с задержкой? или как-то иначе например резистором и конденсатором!
При использовании дисплея следует учесть одну тонкость, оговоренную в даташите на контроллер мелким шрифтом: сигнал сброса должен быть активизирован _ДО_ подачи питания, либо не позже, чем 1 мкс после. То есть, сначала обнуляем RST, а потом подаем VDD!
Последний раз редактировалось kadushkin; 13.01.2013 в 16:57.
Номиналы рассчитываются в зависимости от уровней. На схеме номиналы рассчитаны под уровни 3вТо есть взять отсюда только резисторы, вот только не знаю какие номиналы взять
Может ты что то перепутал? Обычно всегда наоборот сначала питание, а потом сброс. Иначе без питания что сбрасывать?питание VDD нужно подавать позже чем выполнять RESET
Уровень 3В подойдет. Значит резистор 470 ом, а пара к нему 820 ом.
Номиналы которых у меня нет. А пара 680 и 1,1к пойдет?
или 510 и 1К?
Насчет питания не знаю, но ЖКИ работает и без VDD, просто хотел соблюсти требования (вернее тут http://www.zigbee.ru/hobby/electroni...ion/SiemensC55 пишут что так надо).
Последний раз редактировалось kadushkin; 13.01.2013 в 21:35.
Вот по этому у нас самолеты падаютДля подключения была использована вот такая схема. Напряжение VCC подавалось 5 V, несмотря на то, что штатно дисплей должен питаться от 2.9 V. Пока полет нормальный
