Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 489101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 146
  1. #131
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    xDriver если вас не затруднит поправить код, чтоб PIC ждал 15 сек. после пропадания ACC. Считаю самое оптимальное время , которое спасет от ненужных нажатий PS_ON .
    Экспериментировал с мамкой ASRock E350M1 . Если нажать кнопку до момента загрузки OS , мать сразу вырубается , если после игнорирует- до момента полной загрузки OS.
    Последний раз редактировалось medvegonok; 17.01.2013 в 22:05.
  2. #132
    Код:
    // Задержки в секундах
    #define Pause_PowerOnExt      50 // Включение усилителя через 50 сек
    #define Pause_PowerOffExt     30 // Выключение усилителя через 30 сек
    #define Pause_PowerOffALL     90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек
    #define Pause_ACCWait         15 // Время на которое возможно пропадание ACC
    // Напряжения
    #define Power                 5.0   // Напряжение питания контролера
    #define ADC_bit               255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8)
    #define R_up                  3.0   // Верхний резистор делителя кОм
    #define R_dw                  1.0   // Нижний резистор делителя  кОм
    #define Derivide              Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель  (4.0)
    #define Max_power             14.9  // Максимальное рабочее напряжение
    #define Min_power             10.9  // Минимальное рабочее напряжение
    #define Max_ADC               (int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП
    #define Min_ADC               (int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
  3. #133
    Цитата Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
    Код:
    // Напряжения
    Спасибо!
  4. #134
    В общем, тоже столкнулся с такой же проблемой, только обдумал ее заранее, например по истечении 5 сек. с момента включения зажигания включается РС, а если это все будет происходить зимой, по холоду, и машина не заводится с первых попыток, то уже включенный РС будет дополнительно высаживать аккумулятор помимо стартера, да и РС достанется тоже в плане попыток завести машину, то включиться, то выключится, что не есть хорошо. Поэтому дополнительно поставил кнопку в разрыв сигнала от замка зажигания на контроллер, дабы избежать таких казусов. Хоть и глупое решение но все же пусть будет, может кому и пригодится.
  5. #135
    Вообще то решение нисколько не глупое, у меня с самого начало так и сделано, ну не хочу я включать копм когда мне надо две остановки проехать, или на отдыхе просто радио послушать
    чик переключатель и все в порядке !
  6. #136
    Вопрос Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Код:
    // Напряжения
    xDriver поясните пожалуйста в прошивке для версии 1 исправлен ли цикл, при котором если при появлении ААС с компа присутствует 12в то кнопка "ровер он" не нажимается?
    Последний раз редактировалось derdemons; 21.02.2013 в 13:20.
  7. #137
    Да
    Разъяснение
    Прошивка
    Последний раз редактировалось xDriver; 21.02.2013 в 17:16.
  8. #138
    Спасибо!!!!!
  9. #139
    Ещё бы непомешало чтоб контролёр не сразу реагировал на измение напряжения питания,необходима задержка секунд 15, а потом уж реагировал, поскольку при загрузке комп потребляет довольно много и из-за посадки напряжения контролёр долбит по кнопке пуска. Ещё один момент:контроль напряжения происходит по проводу питания и это не всегда достоверно в связи с посадкой напряжения на проводах и допустим что комп запитан двумя проводами +и- напрямую от аккамулятора и не связан с корпусом машины,а там напряжение падения удваивается.В моём случае комп запитан проводом 4 кв медь и падение напряжения в момент загрузки винды доходит до 2,7 вольта.Я сделал контроль напряжения отдельным проводом напрямую от аккамулятора через предохранитель на 0,5А
  10. #140
    Местный Аватар для nrubanov
    Конденсатор емкостью побольше, в чем проблема.
    P.S. Давненько я суда не заходил.
    To xDriver - может в шапке что нибудь поправить надо, чтобы народ не путался ?
    Последний раз редактировалось nrubanov; 28.02.2013 в 16:48. Причина: Дополнил
