В некоторых версиях линуха приходилось галочку ставить в свойствах венатора и тогда он чудесно начинал работать. В убунту 10.04 приходилось точно ее ствить
Я вобще с линухом ни когда не дружил и темболее понятие вайн для меня было просто ужас, но в этом посте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post100298 я без труда запустил под вайном , и все работало . Делал я просто выбрал вайн как приложение по умолчанию для открытия венатора, потом запускал венатор и вайн его сам конфигурировал, если не запускалось то в свойствах приходилось ставить какуюто разрешающую галочку. И все разы у меня все работало . Я за первое и второе января перепробывал 20 всевозможных версий и сборок линуха и ни одного провала небыло
рябят подскажите, а есть ли у кого схема на pic16F877a, и какое разрешение должно быть для torpedo_modest, будет ли работать андройд с pic16F877a, и как запустить торпеда на андройд поделитесь опытом?
Последний раз редактировалось rw6mon; 17.01.2013 в 14:29.
Почти решился брать ODROID-U2
Весьма занятная штука. Теперь только жду успешного запуска Венатора под Ubuntu, без вайна.
ТТХ ODROID-U2
- Processor Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz with 1MB L2 cache
- Memory 2048MB(2GB) LP-DDR2 880Mega data rate
- 3D Accelerator Mali-400 Quad Core 440MHz
- Video supports 1080p via HDMI cable(H.264+AAC based MP4 container format)
- Video Out micro HDMI connector
- Audio Standard 3.5mm headphone jack, Digital Microphone input
- HDMI Digital
- LAN 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
- USB2.0 Host High speed standard A type connector x 2 ports
- USB2.0 Device ADB/Mass storage(Micro USB)
- Display HDMI monitor
- Storage (Option) MicroSD Card Slot
- eMMC module socket
- Power (Option) 5V 2A Power
- System Software u-boot 2010.12, Kernel 3.0.x, Android 4.x
- Source code will be uploaded on download page after first shipment.
- Case Aluminum full metal body with heat sink. (59 x 57 x 60 mm)
- PCB Size 48 x 52 mm
Последний раз редактировалось Skiw; 18.01.2013 в 12:58. Причина: Поправил картинки
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Красивый модуль.
На рапседи венатор работает, только картинка показывает потом встаёт, зависает что ли. Через секунд 20 дальше и так далее...... пока не разобрался.
Думаю, что для распберри таки тяжеловато будет работать с венатором.
Потому и хочу ОДРОИД взять.
Skiw®, Самара
Установи при запуске максимальный приоритет nice -n -20 venator
Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2013 в 15:59.
подскажите, будет ли венатор работать с пик контроллером от Urvin?
в нынешнем виде не будет, но его можно переделать под такой контроллер.
