Результаты опроса: Купили бы Вы этот роутер, если бы он был прошит и настроен для работы с Arduino
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    0 0%
  • Я куплю и сам настрою
    6 31.58%
Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
  1. #61
    По умолчанию Re: WiFi для Arduino.
    Дальше, кнопки вызывают N(on/off).php, которые после своего выполнения, опять-же вызывают relay_button.php, который в свою очередь снова вызывает данный скрипт.Но дело в том, что он даже один раз ничего не читает. И не отправляет даже. А пауза в 2 секунды, для того, чтобы успеть получить данные с ардуино полностью, а не частями (хотя пробовал, даже 0.75 секунды хватает). А по поводу "Только без обид, прочти хотя бы азы по веб программированию", я не вижу ошибок... Может уже "закипел" и за основной проблемой не замечаю мелочей?
  2. #62
    Чесно сказать не так должен выглядеть код
    Постараюсь выложить код управления кнопками
    2 секунды для ардуины, это вечность(по человеческим меркам)
  3. #63
    Хорошо бы. А то уменя как и с GSM. Хорошо работает только или на передачу, или на прием.
  4. #64
  5. #65
    Ну так установи пакет как на RPI
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install mod-usb-acm
    Установил заново систему на RPI, ардуина заработала даже без установки "sudo apt-get install mod-usb-acm" (E: Unable to locate package mod-usb-acm) - я так понимаю он уже устанавливается при общем обновлении пакетов.
    Также, не понадобилась инициализация порта. Скорость по умолчанию 9600
    Последний раз редактировалось metaforos; 25.01.2013 в 19:47.
  6. #66
    По умолчанию Система Ардуино + Вифи Роутер + управление светом.
    Здравствуйте! Прочитал ваш пост, жуть как заинтересовался! Все как я и сам хотел бы сделать.
    У меня есть wifi роутер тп линк вд1043нд
    Можно ли подключить к роутеру ардуино по вифи (например) а через реле размыкать цепи с лампами?
    если скажем купить готовую плату + шит вай фай - нужно ли чего то прошивать, или все управляется и так, было бы ПО,
    Я видел у вас скрин приложения с кнопками отсылающего команды -супер все как надо!!! Скажите его можно установить на планшет что бы по вай фай через роутер управлять ардуйнкой??????
    Пожалуйста подскажите мне как все это сделать, (поступил на РТФ по пока по профилю нет пар, только общее все идет ) а РУКИ ЧЕШУТСЯ,
    опыт паяния есть, программирование знаю только в теории и но если носом ткнуть - что делать, я сделаю.
    Уже давно мечтаю сделать систему управляемую по вай фай, надеюсь вы сможете помочь. А локитрон за 5000 покупать както не очень хочется.....
    может быть где то выложены коды и страницы которыми вы руководствовались и писали собирая ваш проект, покажите если не секрет как это все сделано.
  7. #67
    Можно
    Зачем Вам шит вай фай, гораздо функциональней и проще будет купить роутер wr703n и подключить к нему Arduino
    Пример управления посмотрите здесь
    Все гораздо проще, Вы можете управлять с любого устройства у которого есть интернет браузер(планшет,телефон, компьютер) и для этого ничего устанавливать не нужно.
    Начните с прочтения темы про http://www.cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=38OpenWrt. Будут конкретные вопросы, задавайте я отвечу
    Помогу по мере возможности
    Вся информация находится на тематическом форуме по "Умному дому"
  8. #68
    Есть желание сделать некоммерческую версию Venator для ANDROID. В связи с этим возникла необходимость связать Arduino и ANDROID посредством Wi-Fi. В наличие имеется Arduino-совместимый блок сбора данных с UART-USB МС 2200. Хочу использовать для этих целей TL-WR703N прошитый OpenWRT.
    Составил схему всей связки, но пока нет ясного понимания как ее заставить работать. Прочитал ссылки из предыдущего поста.
    Из того что понял:
    1. роутер можно подключить к моей Ардуине используя обычный кабель USB, предварительно утановив пакет "opkg install kmod-usb-serial-cp210x" в прошивку.
    2. в роутере поднять web-server и залить скрипт который обеспечит прозрачный шлюз USB-WiFi.
    Хотелось бы попросить Chipa проверить такую связку, так как ни роутера ни андроид-планшета в наличии не имею.
    Со своей стороны могу предоставить Android-версию Venator и скетч для Arduino.
    Venator работает как клиентское приложение, используя настраиваемый номер порта TCP.
    Если все получится - куплю роутер и выложу полнофункциональную версию Venator в свободный доступ.
  9. #69
    Если есть приложения для проверки, то я всегда готов протестировать
    Последний раз редактировалось Chip; 26.06.2013 в 21:41.
  10. #70
    Хотелось услышать о результате
