Страница 17 из 31 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 307
  1. #161
    Пользователь Аватар для filinmd
    У меня на плате распаян разъем под джек 3,5 и микрофон у меня на проводе. Я его пробовал крепить и на козырьке, и на стойке, и на зеркале. Самый высокий результат (лучшее распознавание), было когда я крепил его на козырек и наклонял козырек поближе к себе )
    Перезалил Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось filinmd; 21.01.2013 в 18:14.
  2. #162
    блин вложение не могу посмотреть((( а я его припаял к разъему и провода у меня нет (от микрофона к плате) ты в мануале читал что это расстояние тоже играет роль вот я и отказался от провода в принципе на видео видно что у меня распознаёт команды достаточно хорошо я бы сказал. Естественно при увеличение громкости музыки приходится командовать сильнее ))) а у тебя провод какой длинны? может из за этого расстояния у тебя плохое распознование
  3. #163
    Может быть. Микро примерно на метровом проводе. Но и с тем который на картинке никакой разницы.
    На твоем видео видно как ты Триггер произносишь
  4. #164
    все таки попробуй сделать так вот вырезка из мануала
Название:	Snap 2013-01-21 at 17.25.42.jpg
    а вот мой пример
    а 3.5 я вообще выпаял микрофон я впаял тот что был в комплекте ток я его разобрал)))) и еще так ты вообще эту систему отключил или нет? сними видео хоть посмотреть))))
  5. #165
    Попробую но позже. Сейчас я вообще демонтировал PCcar по этому и систему тоже Видео где то было если, найду то выложу.
  6. #166
    всем привет )))) ребят вчера подкинули идею что если все в автомобиле управлялось с блютус гарнитуру естественно с голосовых команд? Хотел узнать ваше мнение
  7. #167
    А как Вам вот этот модуль распознания речи?
    Модуль голосового управления для Arduino EasyVR - Voice Recognition Shield
    Описание: Найдете ли вы время, чтобы поговорить с ARDUINO? Вы должны! EasyVR shield - плата для распознавания голоса со встроенным модулем EasyVR под Arduino. Она включает в себя все особенности EasyVR модуля на печатной плате для простоты подключения к Arduino и ПК.
    EasyVR - это многоцелевой модуль распознавания речи, универсальный, надежный и эффективный. Он распознает голос практически к любому приложению. EasyVR вторая версия поколения успешных модулей VRbot, она основана на возможностях и функциональности своего предшественника. В добавок к особенностям EasyVR, таким как 32 пользовательских голосовых зависимостей (SD), ряд встроенных независимых голосовых (SI) команд, плата имеет дополнительные разъемы для подключения микрофона, 8 Ом выход, линейный аудио выход/разъем длянаушнико, а также доступ к входам/выходам EasyVR модуля. Программируемый светодиод тоже присутствует для индикации обратной связи.
    Для доступа ко всем функциям EasyVR Shield с Arduino можно использовать простой и надежный последовательный протокол (9600 8-N-1 по умолчанию). Посмотрите видео ниже, где EasyVR используется для управления сервоприводом.
    Особенности:
    Множество встроенных независимых звуковых (SI) команд (на американском английском, итальянском, японском, немецком, испанском и французском языках) готовых к использованию в базовом управлении
    Поддержка до 32 пользовательских зависимых (SD) тригеров или команд (на любом языке)
    Поддержка голосового Пароля для биометрического распознавания речи
    3 GPIO линии, которыми можно управлять
    Проста в использовании и простой графический интерфейс для программирования голосовых команд на вашем роботе
    Модуль может быть использован с любым UART интерфейсом (питание 3,3-5 В)
    Простой и надежный последовательный протокол доступа и программирование модуль через хост плату
    Сделайте свою собственную звуковую таблицу, используя QuickSynthesis4
    Новый EasyVR GUI включает в себя команды для обработки и загрузки пользовательских звуковых таблиц в модуль (перезапись существующей звуковой таблицы)
    Разъем для подключения микрофона
    Выход 8 Ом для динамика
    Разъем для наушников
    Доступ к входам/выходам EasyVR
    Программируемый LED, для отображения обратной связи
    Arduino библиотеки предоставляются
    Документы:
    Руководство пользователя
    EasyVR GUI
    Домашняя страница EasyVR Shield(Самое свежее)
    EasyVR Protocol Header
    Видео
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2013 в 10:26.
  8. #168
    Что это было?
    Ссылок не видно
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2013 в 12:57.
  9. #169
    Это модуль видел но лично с ним не работал а вот Чип да я думаю он может сказать как он по качеству распознавания)
  10. #170
    Я думаю что это просто реклама была
