ок, сенкс, как раз мучаюсь этой проблемой... попробую все советы реализовать
Кстати интересный факт, сейчас звук чистый, беру провод цепляю на массу автомобиля и на минус питания карписи и появляются помехи.
Это доказывает как раз то что правильное подключение одной земли дает уже не маленький эффект.
Нет, он там не нужен, я же написал что АСС для компа это управляющий сигнал , а не силовой и он на помехи не оказывает никакого влияния.Сообщение от MiD_E34
Повешен в разрыв +12в
Кондер после дросселя и после всех соединений. В идеале и дросель должен быть после всех механических соединений
Если БП Е10000 то штатный дросель по питанию на выброс или кондер после него
Нету конечно , я и не ставил.
Красным нарисован кондер и места его пайки он припаян плюсом после штатного дросселя. И естественно на его ногу был надет термоусадочный кембрик.
Правильное подключение массы немение важно чем подключение плюса. Из-за сопротивления кузова. (но я думаю ты это уже знаеш и без меняСообщение от Chip
) всегда беру для питания и массу и плюс с клем АКБ.
насчет выше сказанного скажу только одно: соблюдать строго и все будет ок
Мой проект
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
