Страница 172 из 174 ПерваяПервая ... 72122162166167168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1711
    Подскажите, уже голова пухнет.
    Наител 5.0.1.76, с эмулятора запускается.
    в СF 3.5 тоже прикрутил.
    Все запускается. Как спозиционировать окно навитела в СF?
    Если развернуть на весь экран (800х600), то снизу остается полоска, и кнопки навител как бы налаживаются другна друга. Если свернуть, то верхнее меню подлазит под СF.
  2. #1712
    Юзер
    Каким образом прикрутил к CF?
  3. #1713
    Да, как прикрутил?)
  4. #1714
    Собрал Навител с последней версией 7. Единственное при попытке поиска вылетает, искать можно только без клавиатуры, то есть листать и выбирать адрес. Карта ставится последняя типа (rus20121210.nm3). Скачать можно с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4284904 при скачивании выбрать только одну карту, не обязательно качать весь архив.
    Сборку выложить не смог 19 метров весит, не дают на сайт закачать. Можно скачать навител здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3666710
    Вот сылка на сбоку http://www.fayloobmennik.net/2551397 пароль 333333 (шесть троек)
    Последний раз редактировалось anmiha; 25.01.2013 в 21:10. Причина: неприкрепился файл
  5. #1715
    Юзер
    я поиск произвожу через раздел "Ближайшие"
  6. #1716
    Спасибо, действительно работает.
  7. #1717
    anmiha, спасибо за сборку. Даже показалось, что довольно шустро навител работает. Но проблема моя все равно осталась - эмулятор не видит физический (не виртуальный) com-порт приемника. Пробовал и WM6 и на CE. Ярлыки и конфиг-фаилы прописаны правильно. Пробовал также менять номер порта в диспетчере устройств. Итог, ситигид виндовый работает на ура, эмуляторы нет. Куда посмотреть? Ах, да, win7x32
  8. #1718
    Обычно в самой программе навител автоопределение ком портов, он сам должен найти GPS.
  9. #1719
    Неа, доходит до 100% и не находит.
  10. #1720
    Странно у меня вообще навигатор древний Altha GGM309 и то без проблем, может драйвера установлены не корректно или свежие посмотреть в инете. Попробывать поотключать все, что связано с виртуальными портами. Надо просто поставить на com1 или com2 и все. Я тоже поначалу пробывал с эмуляторами com, ничего не работало.
    Последний раз редактировалось anmiha; 26.01.2013 в 16:34.
