Страница 10 из 47 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 469
  1. #91
    привет всем просьба не пинать сильно, но хочется для пробы приобрести Ардуинку Нано (китайские аналоги быть может, если они стоят того) по менее кусающимся ценам http://compcar.ru ( сочтите за грубость), может кто дать пару ссылок уже опробованных продавцов с http://www.ebay.com ( или али, DX... если китайские платки), и вообще плат которые были опробованы для подсветки Pixelight , буду пробовать для телика малого размера (19 ") для начала.
    Дабы не рекламировать другие магазины, может лучше ссылки в личку слать, заранее благодарен.
  2. #92
    Сэкономите 300руб., ждать посылки с Ebay придется 1-2мес, если брак то Вам по гарантии не обменяют, если обменяют то еще 2-3 мес.
    К тому же все Arduino Nano V3 имеют дефект, если Вы используете режим сна, то при выходе из сна контроллер нужно будет передергивать, для того что бы он определился в системе
    Так же у Arduino Nano V7 есть много дополнительных возможностей
    А с нашей таможней, дешевле чем у китайцев, никогда не получится
  3. #93
    ок уговорили, тогда вопрос к Вам (если по адресу) 750+ доставка 250 (из вычитанного в Вологду доставка 1-2дня 250 рублей) ? , и каковы гарантии работы, платки и вообще, гарантийный срок работы есть ?
    Последний раз редактировалось MadFox; 28.02.2013 в 16:24. Причина: дополнение вопроса
  4. #94
    Вчера наконец-то пришла лента. Все спаял, собрал, загрузил тестовый новогодний скетч. Вроде работает, огоньки бегают
    Приблизительные расходы получились такие:
    1. Лента (5 метров) - $81 (бесплатная доставка)
    2. Ардуино - 1000 руб. (с доставкой)
    3. БП (5V, 5A) ~ 900 руб.
    Но теперь возникла непонятная проблема - не запускается программа Pixie. Сначала была ошибка с отсутствующей библиотекой msvcp110.dll. Скачал дистрибутив, долго бился с его установкой, ибо инсталлятор говорил что все успешно поставилось, но в реальности я эту dll не находил в системе. Пришлось его распаковать из выковырять dll из cab-шки Но, увы, и это не помогло. Все равно появляется стандартная виндовая ошибка при запуске - Application error (The application was unable to start correctly (0xc000007b)). Начал еще ковырять, думал что из-за того, что файл settings.ini сохранен с линуксовым переносом строки (LF вместо CRLF). Но и это не помогло. Теперь в полном тупике (((
    Винда 7 х64 Корп.
    Последний раз редактировалось Glebus; 02.03.2013 в 12:30.
  5. #95
    Простое выковыривание dll вряд ли поможет - инсталлятор ставит библиотеки в правильные места и прописывает разные полезные вещи в системе. Лечение по фотографии - удел экстрасенсов, поэтому пробуйте версию для XP, ссылка на скачивание - www.filedropper.com/pixiexp
  6. #96
    Эта версия работает, огромное спасибо. Правда тоже не понял как конфигурировать области. Я думал там будет проще как-то: 10 светодиодов слева, 20 сверху, 11 справа, 20 снизу. Можно еще раз разжевать?
    И еще вопрос: есть или будет ли версия под линукс? У меня основной HTPC - неттоп под линуксом с xbmc.
  7. #97
    Новичок Аватар для AlexMorbo
    Вот вопрос, есть спутниковый рессивер, у него есть выход на hdmi, возможно ли взять картинку с этого hdmi, и проирывать уже на втором устройстве
    Второе устройстко (ПК) будет уже отображать источник изображения на ТВ и отлавливать нужные позиции на экране для подсветки.
    Возможно ли такое вообще?)
    А то, спутниковое ТВ не посмотреть с подсветкой, если только не собирать HTPC с спутниковой картой
  8. #98
    Подразумевается, что лента наклеена ровно и количество пикселей слева = количеству пикселей справа, (соответственно, снизу = сверху), и задается всего два числа.
    Под линукс можно скомпилировать из исходников на гитхабе, добрые люди помогли сделать файл проекта для Qt Creator.
  9. #99
    Спасибо за помощь! Скомпилил под линуксом. Готовая программа будет содержать исполняемый файл и файл настроек? Больше ничего не нужно класть в папочку или куда-либо еще? Как настроить порт? Насколько я понимаю, ардуина подключается в /dev/USB0
  10. #100
    Еще нужны файлы перевода (*.qm). Настройки ничем не отличаются от виндовых, все компоненты (в т.ч. работа с COM-портом) - кроссплатформенные.
