Страница 12 из 47 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 469
  1. #111
    С какого конца ленты подавать питание не имеет значения
  2. #112
    Про питание понятно, а вот то, что на их схеме Дата и Клок подключаются к пинам Уны - 11му и 13му - это нормально?
    И там зоны начинаются снизу по центру.. как это скажется на Вашем скетче?
  3. #113
    Я тоже использую эти пины
    Скетч обновленный скоро выложу
  4. #114
    Всем еще раз привет. Все-таки вынужден обратиться к сообществу за помощью. Моя конфигурация применения Pixelight - неттоп с установленным archlinux'ом где в качестве оболочки сразу грузится xbmc. Поэтому запустить и настроить исходную программу Pixie вообще нетривиально, лично мне не удалось. Соответственно, я вижу это себе приблизительно так: такая версия программы типа pixie не имеет вообще никакого gui, все настройки лежат в каком-нибудь конфиге, типа settings.conf (ну или .ini). К сожалению, не программист, не смогу сам справиться, но если кто-то из здесь присутствующих сможет помочь, то это было бы замечательно. Уверен, это пригодилось бы не только мне одному. Если в чем-то ошибаюсь - поправьте.
  5. #115
    Вопрос,клеить ленту надо с левого угла по часовой стрелке,тут понятно.В самой программе левый угол(то есть первый светодиод)с лицевой стороны или с задней?Неохота переклеевать если что...
  6. #116
    Если встать лицом к телевизору , то с левого нижнего угла, по частовой стрелке
    Если стоять за телевизором то с нижнего правого угла, против часовой стрелки
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2013 в 11:48.
  7. #117
    А можно ли как-то в программе или в скетче изменить направление? Я имею в виду не с правого нижнего угла сзади наклеена лента, а с левого, например.
  8. #118
    Сложно, для этого придется переписать ядро программы
    Проще переклеить ленту
  9. #119
    Доброго времени суток.
    Я очень далек от всей электронной магии, посему у меня возник вопрос по поводу питания всего этого дела: хотелось бы запитать нану и ленту от блока питания компа, но смущает что в 5в линии 26 ампер. Если я подцеплюсь на нее, то не погорит ли ардуина\лента\комп?
    Длина ленты будет приблизительно 168см.
    Ардуина будет такая: http://carmonitor.ru/ru/carduinonanoduo-p-120.html
    А лента вот такая: http://carmonitor.ru/ru/rgb-p-259.html
  10. #120
    Не погорит, Ардуина возьмет столько, сколько ей нужно, так же и лента!
