Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию датчики высоты + PCCAR
    Привет... хочу себе поставить датчики высоты пневмо подвески.
    Датчики высоты хочу взять от Лэнд Ровера... Вопрос в следующем, как все показания можно перенести на комп. Датчики свои данные передают, как я понял, через Вольты. Как подсказали - нужно делать Ардуина, но как я не в курсах. Может кто-нибудь подскажет?
    По умолчанию Re: датчики высоты + PCCAR
    Схемы датчиков нету? В нем реостат? Если реостат, то какие пределы сопротивлений?
    Chip, нету схемы и даже информации нет. Люди на форуме по пневмоподвеске сказали, что проще всего будет на каждый датчики ставить мини вольтметр... типо такого
    http://www.ebay.com/itm/DC-0-100V-Gr...item56547261cf
    Но конечно, все же пока ещё думаю, все эти показания перенести на комп как то
    На комп не сложно считать и передать
    Нужно понимать каким способом снимать показания с датчика
    Вот сам датчик.
    http://www.ebay.com/itm/Genuine-Fact...9191d0&vxp=mtr
    Потом вот так подрубается мини вольтметр на каждый датчик: три провода - масса, питание и датчик.
    Похоже что обычный реостат
    Можно будет подключить к Arduino , к аналоговам входам и передавать информацию компьютеру
    Мне подсказали, что вот эта програмка мне нужна
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4463
    Сейчас утояню что и как
    Последний раз редактировалось Drull; 26.03.2013 в 01:18.
    Т.е. по факту мне нужен Вольтметр.
    Который будет принимать инфу от 4 датчиков (от 0в до 5в) и это значение передавать на комп.
    Последний раз редактировалось Drull; 26.03.2013 в 01:24.
    Код для передачи компьютеру показаний 4-х датчиков
    Код:
    byte head[3]={170,204,195};
    byte MyBuff[4];
    unsigned int i=0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      for (i=0;  i < 4; i++)
       MyBuff[i] = analogRead(i)/4;
        Serial.write(head,3);
        Serial.write(MyBuff,4);
    На компьютере нужно накапливать эти данные и усреднять их
    Можно также применить фильтр Гаусса
    Код:
    byte MyBuff[4];
    unsigned int i=0;
    void setup()
    void loop()
    Последний раз редактировалось Chip; 26.03.2013 в 01:37.
