Страница 15 из 47 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 469
  1. #141
    По умолчанию Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    Проверяй тестовым скетчем, если все заработает, то будем искать проблему
    Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2013 в 18:47.
  2. #142
    Не работает. Как светила вся лента белым, так и светит. Попробую перепаять ленту заново
  3. #143
    Может быть управляющие пины перепутал местами?
    Судя по свечению ленты, питание на своем месте
  4. #144
    Все как на схеме делал, вроде ничего не перепутал.
    Завтра перепаяю, посмотрю что изменится
  5. #145
    Сигналы какие подключаешь, In или Out?
  6. #146
    Да вроде ко входу подключаю.
    И еще, лента светится на полную мощность первые метра полтора (подключен весь моток, 5 метров), дальше тускнеет, хотя мощи к ней подключено с большим запасом.
  7. #147
    Все же, возможно, перепутаны Data и Clock.. в некоторых лентах такое бывает..
    А что Вы уже паяли? Прозвонку делали, нигде не замкнуты соседние контакты? У меня похожее было, когда замкнул Дату и Клок случайно, потом прозвонил, нашел проблему, все исправил..
  8. #148
    Всмысле что паял? Не понял вопроса.
    Надо проверить, спаяно не сильно аккуратно, может где ляпнул лишнего олова.
  9. #149
    От какого источника запитываешь ленту? Каким напряжением, какой максимальный ток?
  10. #150
    что именно с чем паяли? разрезали ленту? или к ардуине припаивали?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
