Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2013 в 20:00.
Попробуйте вот такой вариант
Bottom_NumLed=21; Число светодиодов ленты в нижней зоне
Bottom_X =5; отступ от левого края в процентах
Bottom_Y =80; отступ с верху в процентах
Bottom_W =90; шрина в процентах
Bottom_H =5; Высота в процентах
Не могу запустить с новым скетчем. Светятся первые 3 светодиода белым, четвертый оранжевым и все. Запускаю Pixelight, она рапортует "устройство обнаружено" и ничего не меняется.
Что обидно, со старом скетчем (который с SmallUart.h) работало, каким то чудом он у меня тогда установился, теперь при попытке его установить опять ругается
Возможно проблема с новым скетчем из за того что ставлю на Ардуину Мегу (другой сейчас нет под рукой), даже не знаю куда еще копать...D:\Program Files\arduino-0023\libraries\SmallUart/SmallUart.h: In function 'void setup()':
D:\Program Files\arduino-0023\libraries\SmallUart/SmallUart.h:37: error: too many arguments to function 'void UART_Init()'
pixelight:10: error: at this point in file
Библиотека CyberLib работает только с контроллерами Atmega168 или Atmega328
Жаль... Ну буду ждать Нано )
Получилось опять запустить с SmallUart, если кому пригодится, то в скетче
строку UART_Init(115200); заменить на UART_Init();
И что бы скомпилировать под Мегу 1280 (2560) в файле SmallUart.h добавить строку
Так как здесь не остался старый скетч то подойдет от Pixie. В нем, правда, нужно заменить строку#if defined(__AVR_ATmega328__) || \
defined(__AVR_ATmega328P__) || \
defined(__AVR_ATmega88__) || \
defined(__AVR_ATmega48__) || \
defined(__AVR_ATmega168__) || \
defined(__AVR_ATmega644__) || \
defined(__AVR_ATmega1280__)
UART_SendByte( 'R' ); // Byte "We're ready"
на
UART_SendByte(170); // Byte "We're ready"
Последний раз редактировалось micola; 01.05.2013 в 02:45.
Здравствуйте! Хотел спросить если под ваш скетч подойдёт светодиодная лента SMD 3528 RGB(60 RGB светодиодов на метр). Программа не запускается. Только иконка в трейе появляется. В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось CloudStorm; 04.05.2013 в 14:20.
вносите поддержку железа в софт амбибокс ,
будет вам и удобная настройка и DirectX и любые игры и светомузыка.
Последний раз редактировалось ringooo; 04.05.2013 в 16:35.
