Страница 4 из 261 ПерваяПервая 123456789101454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2609
  1. #31
    Лампы можно инвертировать в скетче
  2. #32
    Это да, но я подаю сигнал только на один контакт, а загораются почти все. Завтра подправлю скетч под свой авто и буду пробовать на авто
  3. #33
    Скрины новой версии 1280х480. Без использования сервера, работают все настройки. Скоро будет доступна для скачиванияНажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Долго я мучился над переделгой скетча под "себя" так и не получилось проинвертировать полярность входа. Строчка (!digitalRead(#)).... инвертирует включение лампы. И еще, как переназначить входы(например вместо SRS назначить ABS и так далее
  5. #35
    Напиши на какие входы - какие лампочки нужно подключить и какая у них полярность. Я сделаю скетч.
  6. #36
    D4-D5 поворотники(+), D6 ручник(-), D7 ABS(+), D8 Check(+), D9 заряд(+), D10 дальний(+), D11 габариты(+), D12 масло(-), D13 зажигание(+), A3 ремень(-), A4 двери(-), А5 скин(+), А6 сброс счетч(-). Без сигнала лампы гореть не должны. Да, и еще, напряжение показывает даже при отсутствии сигнала на соответствующем входе, только раза в три меньше бортовой, так и должно быть?
  7. #37
    Новая демо-версия с расширенным функционалом.
    ВНИМАНИЕ: Приложению требуется наличие в системе раздела "D:\", а также две библиотеке, которые необходимо поместить в "System32" (включены в архив).
    1. Размер 1280х480.
    2. Не используется дополнительный сервер.
    3. Доступны настройки.
    4. Возможна замена стандартных скинов пользовательскими (для тех кто умеет рисовать).
    Ограничения:
    1. Значения одометров не сохраняются после перезапуска.
    2. Отображаемая скорость ограничена на 60 км/ч
    Порядок установки:
    1. Установить последний Adobe AIR.
    2. Установить приложение (в любое удобное место)
    3. Папку "skins" поместить в корень раздела "D:\"
    Настройка подключения:
    1. После запуска приложения нажать кнопку "Settings" (находится в правом верхнем углу окна приложения)
    2. Установить номер СОМ-порта к которому подключен блок сбора данных (Arduino).
    3. Закрыть приложение используя кнопку "EXIT" (слева от кнопки "Settings")
    4. Повторно запустить приложение. Номер порта сохранится в файле настроек и будет считываться из него при каждом запуске приложения.
    Другие настройки:
    1. Нажать кнопку "Settings" (находится в правом верхнем углу окна приложения)
    2. Изменить настройки
    3. Повторно нажать кнопку "Settings" для применения настроек. Перезапуск приложения не требуется. Настройки сохранятся в файле настроек и будут считываться из него при каждом запуске приложения.
    Последний раз редактировалось Venator; 26.05.2013 в 16:49.
  8. #38
    Дай твою схему подключения входов.
  9. #39
    Последний раз редактировалось mitroxa; 26.05.2013 в 15:25.
  10. #40
    Дай прямую ссылку. Вложение посмотреть нельзя
