Лампы можно инвертировать в скетче
 Re: Универсальная панель приборов VENATOR
				Это да, но я подаю сигнал только на один контакт, а загораются почти все. Завтра подправлю скетч под свой авто и буду пробовать на авто
				Долго я мучился над переделгой скетча под "себя" так и не получилось проинвертировать полярность входа. Строчка (!digitalRead(#)).... инвертирует включение лампы. И еще, как переназначить входы(например вместо SRS назначить ABS и так далее
				D4-D5 поворотники(+), D6 ручник(-), D7 ABS(+), D8 Check(+), D9 заряд(+), D10 дальний(+), D11 габариты(+), D12 масло(-), D13 зажигание(+), A3 ремень(-), A4 двери(-), А5 скин(+), А6 сброс счетч(-). Без сигнала лампы гореть не должны. Да, и еще, напряжение показывает даже при отсутствии сигнала на соответствующем входе, только раза в три меньше бортовой, так и должно быть?
				Новая демо-версия с расширенным функционалом.
ВНИМАНИЕ: Приложению требуется наличие в системе раздела "D:\", а также две библиотеке, которые необходимо поместить в "System32" (включены в архив).
1. Размер 1280х480.
2. Не используется дополнительный сервер.
3. Доступны настройки.
4. Возможна замена стандартных скинов пользовательскими (для тех кто умеет рисовать).
Ограничения:
1. Значения одометров не сохраняются после перезапуска.
2. Отображаемая скорость ограничена на 60 км/ч
Порядок установки:
1. Установить последний Adobe AIR.
2. Установить приложение (в любое удобное место)
3. Папку "skins" поместить в корень раздела "D:\"
Настройка подключения:
1. После запуска приложения нажать кнопку "Settings" (находится в правом верхнем углу окна приложения)
2. Установить номер СОМ-порта к которому подключен блок сбора данных (Arduino).
3. Закрыть приложение используя кнопку "EXIT" (слева от кнопки "Settings")
4. Повторно запустить приложение. Номер порта сохранится в файле настроек и будет считываться из него при каждом запуске приложения.
Другие настройки:
1. Нажать кнопку "Settings" (находится в правом верхнем углу окна приложения)
2. Изменить настройки
3. Повторно нажать кнопку "Settings" для применения настроек. Перезапуск приложения не требуется. Настройки сохранятся в файле настроек и будут считываться из него при каждом запуске приложения.
Последний раз редактировалось Venator; 26.05.2013 в 16:49.
				Схема с шапки темыhttp://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1333624443
Последний раз редактировалось mitroxa; 26.05.2013 в 15:25.
				Дай прямую ссылку. Вложение посмотреть нельзя
