Страница 5 из 261 ПерваяПервая 12345678910111555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2609
  1. #41
    Попробовал запустить версию 7.6, ругается на отсутствие pthreadGC.dll., жмакаешь отмену и запускается, ардуину пока не подключал-жду скетч. В остальном видно как программа растет. РЕСПЕКТ
    P.S. на EXIT не реагирует
    Последний раз редактировалось mitroxa; 26.05.2013 в 16:15.
  2. #42
    совсем забыл что программе могут потребоваться сторонние dll. Поместить в System32
    • Тип файла: zip dll.zip (67.5 Кб, Просмотров: 1271)
  3. #43
    Теперь все Ок
  4. #44
    Очень понравилась данная панель. Ребят подскажите, чтобы все заработало на моем carpc мне нужно купить:
    1) контроллер Arduino Nano V7 или Arduino Mega
    2) Оптрон pc817
    ну и далее собрать все согласно схеме... верно?
    заранее спасибо
  5. #45
    1) Лучше Мега
    2) Я использую схему с делителями напряжения на аналоговых и цифровых входах как на картинке ,только не 10к и 20к, а 47к и 100к
  6. #46
    Для тех, у кого 64разрядная Windows 8 эти dll-файлы нужно поместить в папку SysWOW64
  7. #47
    Я их поместил в инсталлятор, теперь их не надо самому никуда копировать
  8. #48
    На 32-разрядную с инсталятора устанавливается без проблем, а на 64-разрядной все равно приходится прописывать вручную (во всяком случае у меня так)
  9. #49
    А как запустить "Venator 7.6 demo" через эмулятор asdlemul. Перепробовал по всякому, но ничего не получается.
    Все-же запустил, но работает нестабильно. Какие настройки в эмуляторе прописать.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 28.05.2013 в 11:51.
  10. #50
    Надо установить 0-модемное соединение между парой виртуальных СОМ-портов ( можно использовать программу com0com ). Данные слать из эмулятора в один порт пары, приложение настроить на второй. Настройки эмулятора такие же как и для сетевой версии, только вместо "TCP" выбрать "Serial port". Как проявляется нестабильность?
