Есть такие планы. Над этим уже работаем.
Трудно придумать что-то новое и связанное с движением авто. Поэтому рискну предложить вывод инфо о состоянии колес (давление), инфо о включенной передаче и естественно данные о расходе топлива (л/100км), запас хода, данные о погодных условиях на дороге. Труднее реализовать вывод сообщения с расшифровкой ошибок двигателя, т.к. протоколов великое множество а программа должна оставаться универсальной.
Последний раз редактировалось wladkom53; 29.05.2013 в 23:37.
Доброго всем времени суток. Я тут хочу присоединиться,не помешаю?
Два дня сижу читаю ваши рассуждения и в легком шоке. Просто снимаю шляпу
Занимаюсь я дизайном приборных панелей ( могу фото скинуть)и о дисплее вместо механики мечтаю уже лет пять и вот наткнулся на ваш форум. Примерное представление получил. Задача такая: собрать панель опираясь на опыт здешних гуру чтобы не заказывать лишних деталей и не тратить деньги впустую.
Отсюда сразу вопрос: что для этого нужно?
На какой операционке лучше делать?
Какое устройство сбора сигналов лучше приобрести? Подойдет http://robocraft.ru/shop/index.php?r...product_id=147
Чем эти сигналы перевести в графику?
Какой монитор лучше и удобней?
Сразу ногами не пинайте типа "сиди и читай выше". Сижу и читаю!!!
Просто пока изучаю можно было- бы запчасти заказать.
Кстати готовый вариант приобрести тоже вариант
Спасибо.
Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 09:57.
Так ты определился с концепцией? Будешь дублировать панель или менять полностью? Какой размер монитора можно впихнуть в панель, куда можно разместить материнку? Я реально могу задать больше вопросов, но пока и этих данных должно хватить для того , чтобы определиться с железяками, выбранный контроллер подходит, но к нему нужно делать шилд, разработкой которого сейчас занимаемся
Последний раз редактировалось bfom; 30.05.2013 в 12:31.
Сразу оговорюсь машину купил для опытовничего не боюсь
Панель буду менять полностью, но оставлять в машине. Потому сигналы ламп можно взять с нее, а вот с показаниями сложнее. Процессор умирает- глючит. Ремонт не рентабелен. Приборку оставляют потому, что в ней ключи прописаны. Изобретать эмулятор ключей не хочу.
Размер монитора сегодня посмотрю. Материнку можно разместить под подушкой безопасности пассажира над бардачком. Зависит от ее размера. Есть для опытов старый маленький нетбук. Возможно его использовать? Характеристики тоже вечером скину Асеr one 110 кажется.
Еще можно пространство подлокотика использовать.
Будет заменена центральная часть панели, мультимедиа и климат. ( это если с панелью все получится)
Назначение шилда подскажите плиз.
Да забыл еще над ногами под рулевой колонкой есть шикарная широкая полка больше фотмата а4. Тоже можно задействовать.
Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 13:29.
Знаменитая магнетти марелли.
Процессор найти сложно да и смысла нет. В нем ключи, система допуска и еще...
Проц не поднимает стрелки пока не передернешь питание.
XC912DG128CPV8
Audi A6. 1999 год 4,2 квака акпп
Если берем аналоговый сигнал на датчики и импульсы на тахо и спидометр, думаю приборка не нужна. Или как?
По шилду понятно.
Заказал вот- http://amperka.ru/collection/boards/...uino-mega-2560
Подойдет говорите?
Последний раз редактировалось shtil; 30.05.2013 в 15:55.
На моей Такуме приборка заменена полностью, все данные взяты с разъема старой приборки плюс установлены доп датчики (давл топлива в рейке, датчики температуры снаружи-внутри и т.д.). На Ярисе Reanon приборка запараллелена, плюс опять же доп датчики (температура выхлопа, давление наддува, качество смеси и пр.). Исходя из этого наличие приборки не обязательно, но может быть вопрос с.ключи, система допуска и еще
По нетбуку- нужно запустить демку с эмулятором и посмотреть как работает софт и нужна точная маркировка бука чтоб определиться с вариантом подключения монитора, и потом уже выбирать матрицу с контроллером или монитор в сборе. Как-то так.
Коллеги, идея Венатора под андроид еще жива?
Или можно забыть?
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
