Самоделкин, где покупали кольца Epcos N87 для транса? Все облазил, нигде нет (или покупать сразу вагон).
Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
Наконец то дошли руки до блока питания. Собрал 5В канал. Но не работает. Без нагрузки выдает как и положено 5в. Но стоит только нагрузить (кусок нихрома ~2Ом), как выходное напряжение просаживается до 1,9В. Дроссель начинает трещать. Частота переключения транзисторов падает до 2кГц. В чем может быть проблема?
В место VD3 (который параллельно мосфету нижнего плеча стоит) ставил сдвоенный диод из компового БП STPS1545. Может из за него не работает? Осциллографа пока нету посмотреть, что там тавриться.
Схема рабочая, собирал, работает нормально, даже без транзисторов и без диода . Позже выложу свою печатку. При токе до 10А работает отлично даже без радиаторов. Если применить маленький вентилятор без радиаторов, то думаю 20А выдаст без проблем.![]()
1.Неподходящий материал на котором намотан дроссельСообщение от alex_new_2030
2.Некачественные электролиты
зы. электролиты должны быть либо танталовые, либо политанталовые. Обыкновенные алюминевые электролиты ставить нельзя.
А еще лучше зашунтировать их керамикой на 20-40 микрофорад с низким ESR -тогда и сама микруха меньше грется будет.
Последний раз редактировалось svon; 26.06.2008 в 20:39.
Сообщение от bogomol
Сорри за вопрос..., а позже это можно ускорить как нить?
Плату немного доработанную дня через два проверю и выложу, и еще электролиты на выходе поставил с МВ 470mF 6V 1шт остальные керамика, тоже с мат. плат у них емкость в пределах 5-10mF.Первую проверенную плату могу выложить завтра, если есть желающие.
Всем желаю успехов!!!
Есть желающие!!!!!!Сообщение от bogomol
Подождем доработанную... однако!
Хорошо немного подкоректирую и выложу, завтра.
Ура, заработало. Респект Самоделкину!
Как говориться, дело было не в бабине
Нехило скакало входное напряжение. Питал от зарядника автомобильного, без аккумулятора. Вчера подвесил электролит (какой первый попался под руку 6800мкФ) непосредственно на вход модуля. И все заработало. 16А без проблем выдал. Долго гонять не стал (2-3мин), сильно греються провода у цешки (китай, что тут скажешь). Пробовал подрубить галогенку 12в. Так микруха сразу в аварийный режим переходит (защита от короткого замыкания). Поэтому сделал баласт из нихрома, скрученную косичку. Если больше 16А подключаю нагрузку, то микруха тоже в аварийный режим переходит.
Самоделкин, как Вам удалось 20А с нее снять?
Кстати как ее (микросхему) из аварийного режима вывести, не считая полного отключения питания? Что если в готовом БП на машине в аварийный режим войдет, аккумулятор скидывать? В даташите что-то не нашел.
