Страница 16 из 261 ПерваяПервая ... 6101112131415161718192021222666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2609
  1. #151
    Гуру Аватар для reanon
    Какое разрешение у окна iGO8 применяешь? При разрешении 800х480 нижний край не влезает (режется) При 400х240 получается меньше прозрачного окна. Указатели маневров вписаны зачетно.
    Попробую приладить Сити Гид а также поэкспериментирую на Навикей (7дорог).
    480*272
  2. #152
    А navitel можно будет использовать? Или только своя прога к венатору привязывается?
  3. #153
    СитиГид с разрешением 480х272 тоже хорошо вписывается.
  4. #154
    Навител для win не существует или гонять через эмулятор, что очень тормозит систему.
  5. #155
    Понял.
    Еще вопрос мучает подскажите.
    Разумно- ли использовать нетбук как основу или лучше приобрести какой нибудь миникомпьютер чтобы он только панелью занимался ?
    Нетбук в наличии.
  6. #156
    ну если нетбук справляется с венатором, то почему бы и не использовать. Все зависит только от финансов. Хочешь-используй то, что есть, хочешь- покупай что-то другое
  7. #157
    Понял.
    Нетбук в наличии.
    По колхозному конечно можно использовать, но.... возникнет куча проблем при эксплуатации Сам потом прийдешь к другому решению
  8. #158
    Во во во!!! Можно подробнее. Хочу не по колхозному. И проблемы сразу предусмотреть хотелось бы. Какое решение еще есть?
  9. #159
    Все разжевано давным-давно на этом форуме в других темах, а также советую почитать на www.pccar.ru.Для начала нужен универсальный интеллектуальный блок питания (например:http://www.mini-box.com/DCDC-USB-200). В общем читать и еще раз читать.
  10. #160
    Спасибо читаю
    Блин задолбался читать, ну да ладно суть не в этом. Дело в том, что умер ноутбук!!!
    Сейчас перезапускаю винду. Звонил своим асушникам сказали, возможно, с виртуальными портами доигрался. Запускался только в безопасном режиме и не давал ничего сделать с программами,даже удалять.
    На втором ноуте пробовать не стал, он у меня под VAG и Тойоту заточен. Боюсь.
    На яблоке конечно не идет, а ставить винду ради панели не вижу смысла.
    У кого нибудь такое было?
    Поставил версию 8.1 -опять спасибо reanon
    Результаты такие.
    не все индикаторы смог активировать. Не могу включить некотрые символы в верхней строке. может в эмуляторе что-то не так задаю.
    Стрелка спидометра перемещается не плавно, но это только когда резко задаешь 59 км-0км.
    Думаю в реалии так все равно не будет и заметно не будет. Живьем потом проверю.
    Не корректно работает тахометр. При включении если напрмер заложено значение на 2000 об/мин то надо обязательно еще раз ввести. На спидометре такого нет. и задрать тахо до 7-8 тысяч не смог.
    Думаю либо настройки, либо потому, что демо.
    А вообще все осталоное прекрасно видно, все работает,все красиво.
    МОЛОДЦЫ!!! Жду не демо
    И как еще скинов можно добавить самому?
    Последний раз редактировалось shtil; 15.06.2013 в 09:06.
