				 Re: Универсальная панель приборов VENATOR
				А navitel можно будет использовать? Или только своя прога к венатору привязывается?
				СитиГид с разрешением 480х272 тоже хорошо вписывается.
				Понял.
Еще вопрос мучает подскажите.
Разумно- ли использовать нетбук как основу или лучше приобрести какой нибудь миникомпьютер чтобы он только панелью занимался ?
Нетбук в наличии.
				ну если нетбук справляется с венатором, то почему бы и не использовать. Все зависит только от финансов. Хочешь-используй то, что есть, хочешь- покупай что-то другое
				Все разжевано давным-давно на этом форуме в других темах, а также советую почитать на www.pccar.ru.Для начала нужен универсальный интеллектуальный блок питания (например:http://www.mini-box.com/DCDC-USB-200). В общем читать и еще раз читать.
				Спасибо читаю
Блин задолбался читать, ну да ладносуть не в этом. Дело в том, что умер ноутбук!!!
Сейчас перезапускаю винду. Звонил своим асушникам сказали, возможно, с виртуальными портами доигрался. Запускался только в безопасном режиме и не давал ничего сделать с программами,даже удалять.
На втором ноуте пробовать не стал, он у меня под VAG и Тойоту заточен. Боюсь.
На яблоке конечно не идет, а ставить винду ради панели не вижу смысла.
У кого нибудь такое было?
Поставил версию 8.1 -опять спасибо reanon
Результаты такие.
не все индикаторы смог активировать. Не могу включить некотрые символы в верхней строке. может в эмуляторе что-то не так задаю.
Стрелка спидометра перемещается не плавно, но это только когда резко задаешь 59 км-0км.
Думаю в реалии так все равно не будет и заметно не будет. Живьем потом проверю.
Не корректно работает тахометр. При включении если напрмер заложено значение на 2000 об/мин то надо обязательно еще раз ввести. На спидометре такого нет. и задрать тахо до 7-8 тысяч не смог.
Думаю либо настройки, либо потому, что демо.
А вообще все осталоное прекрасно видно, все работает,все красиво.
МОЛОДЦЫ!!! Жду не демо
И как еще скинов можно добавить самому?
Последний раз редактировалось shtil; 15.06.2013 в 09:06.
