Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: TOYOTA CAMRY 2003 (ACV-31)
    отличный мод
    Красиво получается
    Красиво получается
    У даже в таком виде? ))
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    А вот и схема этого безобразия на макетке
    Софт для ардуинки почти дописан - некоторые багфиксы еще предстоят.
    Софт для ПК - плугин для Центрифуге - в процессе.
    Как добъю - выложу, с исходниками.
    Для понятности - описание использования пинов ардуинки:
    // тут слушаем IR приёмник
    #define  IR_RECV_PIN  4
    // тут у нас IR передатчик
    #define  IR_SEND_PIN  3
    // вход датчика света (аналог)
    #define  LIGHT_SENS 7
    // вход напряжения аккумулятора (аналог)
    #define  BAT_LEVEL  6
    // PWM выход посветки LCD
    #define  LCD_BKLT  6
    // сигнал ACC
    #define  ACC  2
    // управление питанием EEEPC
    #define  PWR_MAIN  11
    // управление питанием усилителя
    #define  PWR_AMP  12
    // Кнопка MODE
    #define  MODE_SW  5
    // Управление питание доп устройства
    #define  PWR_EXT  7
    // Кнопка питания EEEPC
    #define  PWR_BUT  8
    // вход питания USB с EEEPC
    #define  USB_5V  9
    // вход светодиода питания EEEPC
    #define  PWR_LED  10
    // Светодиод статуса
    #define  STATUS_LED  13
    // Analog 0 input as digital for Dallas Temp Sensor
    // From docs: The analog input pins can be used as digital pins w/ numbers 14 (analog input 0) to 19 (analog input 5).
    #define  DS_SENS  14
    // Analog 1 input as digital for MUTE in signal
    #define  MUTE_IN  15
    // Analog 2 input as digital for Radar-detector input - LOW, если горит "1", иначе - HIGH
    #define  RADAR_IN  16
    • Тип файла: pdf Sheet1.pdf (229.1 Кб, Просмотров: 599)
    Последний раз редактировалось AMurchick; 20.04.2010 в 19:37.
    Управлялка с инвертором 12В в 9В на своем месте
    Время прошло, многое изменилось, а что-то устарело.
    Google Nexus 7:
    Встаёт как родной - панель изнутри чуток ножиком доработана.
    Питание: 5В - будет через DC-DC
    Звук: через BT приемник AD2P
    Подача питания - с помощью Tasker коннектим БТ аудио, при пропадании питания - тем же Таскером гасим экран, отключаем БТ аудио.
    В тест-лабое работает безупречно.
    Продолжил работы по данному направлению и почти завершил.
    Так как формов по КарПиСи много - в каждом дублировать не вижу смысла, посему разместил у себя - http://amurchick.ru/carpc/
ID:	16360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 19.06.2013 в 07:46.
