Страница 51 из 346 ПерваяПервая ... 414546474849505152535455565761101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #501
    AlexSt_66
    Гость
    Забыл добавить - dll- ки, требующиеся эмулятору, правильные и правильно стоят. Эффект наблюдается и в XP Pro, и в XP Tablet...
  2. #502
    Кто чем запускает iGO в CF кинте ссылку очень надо.
  3. #503
    Подскажите новичку от автонавигации. В IGO8 для PC нельзя сделать нормальный поиск по адресу? Откуда я могу знать почтовый индекс улицы в городе Тепличе в Чехии?!!! Я Питерские-то индексы не знаю. Каким-то образом ещё организован поиск в проге? Сборка скачена с шапки поста.
    Заранее спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось titanik; 23.06.2008 в 01:28.
  4. #504
    Привет!!! нужен help плиз!!! Cкачал IGO 2008 для PC запустил, а GPS модуль не конектит. У меня GPS-модуль Nokia LD-3W.
    GPS-модуль Nokia LD-3W отлично работает с софтом 3D навигация IGO для PC + карта России находит показывает порт "40" baud="4800", а в IGO 2008 для PC порта "40" нет и что мне делать?
  5. #505
    Пользователь Аватар для juggler
    Нужно зайти в Диспетчер устройств и переназначить виртуальный порт 40 на что-нибудь между 1-9, которое понимает iGo.
  6. #506
    ПОМОГИТЕ!
    Почему-то iGO8 перестала жить. Ругается при старте, мол мало памяти.
    Как я выяснил, проблема возникает при подключении к GPS (BU-353).
    Даже если отключить GpsGate и натравить iGO непосредственно на COM5, все равно валится. (Если же COM не соответсвует - стартуе
    Сильно подозреваю, что проблема появилась после попыток подключения SonyEriccson T68i через USB кабель.
    (Кстати, отдельная проблема - модем определялся, но в процессе установления связи комп вис намертво).
    Драйвера снес и вручную (т.е. при подключенном кабеле нажимал uninstall, и автоматически - программой из комплекта, удаляющей драйвера. Но она вроде как под w2k, а у меня XP.
    Теоретически еще грешу, что SP3 ставил, но больше все-таки на USB-COM.
    Разумеется, Prolific (драйвера для BU-353) тоже сносил...
    Да, CityGuide работает корректно, т.е. с GPS как таковым проблем нет.
    Может есть какие-то мысли?
    Версия iGO не самая финальная (вторая версия от twingos она называлась в шапке здешней).
    Если есть готовая сборка финальной (новые карты есть) для 800х480 - тыкните, плиз. Вдруг поможет.
    Последний раз редактировалось Caravancheg; 23.06.2008 в 19:05.
  7. #507
    Загрузил карту Румынии для iGo 2008, положил в "content/map", а ее не видно!!!
    Убрал "Basemap.fbl" оставил "Romania8_2008.01_080306.fbl", перегрузил - выскакивает ошибка "Ваша лицензия не позволяет открыть имеющиеся файлы карт!"
    Это что? Версия такая с ограничениями для PC? Тока по СНГ можно карты скачивать и использовать или вообще только по России?
  8. #508
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи с иГо8 на ТаблетПЦ.
    Установлена последня сборка под ПЦ (большое человеческое спасибо).
    Никак не возьму в толк, каким образом прикрутить к ней пробки СМИЛинка. Что куда ставить и какой тариф и услугу оплачивать СМИЛинку. GPRS соединение есть - в Таблетке присутствует 3,5G HSDPA.
    Помогите советом, кто сталкивался. Спасибо
  9. #509
    Помогите! Может было такое у кого?
    Навигация ИГО и ОЗИЭксплорер при запуске под Центрифугой отказываются видеть ЖПС приемник.ОЗИ пишет "Ошибка КОМ-порта" а ИГО вообще молчит.
    Под виндой2000 обе прекрасно работают.
    Может Центрифуга1.47 под виндой2000 не корректно работает?
    Где копать?
  10. #510
    Где копать?
    GPSGate установи и раздавай порты.
