Ну наконец тоВложение 16378
Скачал прогу ардуино 1.5.2. В архиве лежали дрова. Все установилось. Вникаю пока.
Последний раз редактировалось shtil; 24.06.2013 в 22:49.
Символы подключенные на аналоговые входы включается значением в строке > 900 (вентилятор, ремень, повороты)
В реальности такая ситуация не возможна.
Значение оборотов в строке соответствует углу поворота стрелки в градусах. Если значение в строке отличается на более чем 120, от предыдущего значения, то используется именно предыдущее значение. Что бы задрать стрелку, надо постепенно увеличивать значение в строке не более чем на 120 единиц за раз. Это сделано специально, что бы исключить хаотическое перемещение стрелки во время работы стартера (происходят наводки и на входе тахометра появляются запредельные значения)[/QUOTE]
Переименовываешь родные скины, рисуешь свои и называешь так же как родные.
Вот спасибо огромное.
Про стрелку я догадался, про тахометр-спасибо, понял.
Про аналоговые не понял.
Завтра попробую. Это не 1 и 0? Это значение какое-то?преобразуется в 1 и0? При котором включается символ. Зачем? Мало входов, по этому?
Они по принципу топлива и температуры подключены? Какое вводить? 900-0? более900? подскажи- завтра посмотрю
Как их ардуиной задавать? это программно в скетче прописывается?
И еще скетч кто возьмется написать????
Залить тот, что прилагается в ардуину получилось, но сигналы на нее подать пока не осмелился,не знаю как,читаю.
Есть генератор прямоугольных импульсов от100 до 30000 Гц, 5В. Можно на столе пробовать спидометр и тахометр?
Про скины спасибо, попробую. хотя те что есть нравятся.
Последний раз редактировалось shtil; 25.06.2013 в 01:01.
Понял вечером попробую.
Вот на какой пин подавать +5 вольт или сигнал генератора пока не понял. Тоже на вечер отложил.
Вот раньше схемы выкладывались с оптроном они актуальны? Там ардуина была другая.
И еще я читал что оптронами не плохо было бы развязать. Это так?
И еще вопрос в венаторе надо задать сом порт на котором определилась ардуина? У меня сом6.
Последний раз редактировалось shtil; 25.06.2013 в 14:21.
Хорошая новость! Универсальная панель приборов VENATOR доступна для заказа полной версии.
Отсутствует ограничение по скорости. Программа привязана к компьютеру. Если Вы предоставите информацию о сигналах индикации именно вашей АКПП, то можно сделать отображение. Скин с тремя циферблатами будет в следующей версии. Обновление полных версий бесплатное. 3D анимация пока не планируется.
Последний раз редактировалось Venator; 09.07.2013 в 15:23.
Пока только программа. Оборудование можно самому собрать. Есть документация на оборудование. Цена договорная, зависит от сложности переделки под Ваши требования, каждая программа делается под конкретного пользователя (кому-то отображение АКПП нужно, кому-то специфические контрольные лампы, или нестандартный размер окна, или внешний вид скина). По цене пишите в личку.
Эту тему просматривают: 190 (пользователей: 0 , гостей: 190)
