Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 344
  1. #301
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Мне не надо передавать коды в комп, я хочу чтоб их обрабатывала ардуина.
    Тогда не понимаю для чего их передавать?
  2. #302
    Для того чтоб понять какой код у какой кнопки, а потом в ардуине сделать обработчик.
    В финальном изделии ардуина будет обрабатывать сигналы с ИК пульта, а компу отправлять уже коды кнопок клавиатуры.
    А сейчас у меня не получается отследить у какой кнопки пульта какой код
  3. #303
    Можете для просмотра данных использовать не встроенный в IDE монитор, а например PUTTY
  4. #304
    Попробовал с PUTTY, еще хуже, в родном сериалмониторе хоть символы были разные, а в PUTTY вообще все одинаковое показывает.
  5. #305
    Новичок Аватар для JOHNI
    Долго мучил скотинку, но не выходит каменный цветок. Пытался вписать сочетания клавиш ни как. В результате решил проблему программкой "HotkeyP", присваиваем кнопкам пульта клавиши клавы в IRKey_config и напрямую в HotkeyP вписываем кнопки пульта. Открываем приложения, закрываем короче получается сервис IRLinkа.
    А возможно с кнопок пульта управлять указателем и кнопками мыши?
  7. #307
    Курсором управлять можно, а при определенных настройках в винде, курсор можно настроить на управление мышкой
  8. #308
    если имеется ввиду \Панель управления\Все элементы панели управления\Центр специальных возможностей\Облегчение работы с клавиатурой - Включить управление указателем с клавиатуры - то при включении этого режима hotkey не захватывает коды клавиш на управление указателем и если ей указать коды кнопок numpad - реакции тоже никакой. И еще в таблице кодов клавиш где указаны коды кнопок мыши - то на них тоже никакой реакции нет.
  9. #309
    Тогда получается без правки программы не получится.
    В планах есть желание обновить софтину и прошивку
  10. #310
    будем ждать с нетерпением, а то есть пульт на котором есть джойстик вот и хотелось его запользовать
