Страница 55 из 70 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 697
  1. #541
    Здравствуйте недавно приобрел в кармониторе JoyStick.
    Проблема такова JoyStick постоянно с переодичностью 10-15 сек перестает работать на этиже 10-15 сек.
    открыв HotKey чтоб посмотреть проходят ли коды заметил что когда мульти руль работает показалель прыгает 0-991 т.е или 0 или 991
    когда не работает показатель или 3 или какоето 5-ти значное число
    хотя на нажатия риагирует при нажатии мульти руля число меняется 1,3,0,0 это при нажатии на 4 разные кнопки мультируля.
    Нормальные показатели это
    <238>Key1=187 />
    <497>Key1=189 />
    <10>Key1=176 />
    <93>Key1=177 />
    можно было-бы подписать эти ноли и единицы если бы не бы
    а именно при не работе мульти руля показатель колеблится или 3 или 5-ти значное число да и две из 4-х кнопок показывают 0
    Последний раз редактировалось Fregoor; 10.07.2013 в 14:47.
  2. #542
    Хотя нашол дрова и софт по новее попробую его мож поможет
  3. #543
    Блин как быть выбрал боард объведенный черным и нажал ctrl+U теперь не могу пролить на боард объведенной красной
    Прого тупо пишет что льёт но спустя 30 мин эфекта ноль.
    Теперь джойстик не фурычет хотя хоткей его определяет но на нажатия эфекта нольВложение 16393
    при этом на боард обведенный черным проливается без проблем
    нашел в нете данную плату она собрана на •Тип микроконтроллера ATmega328
    также на плате нашол это Carduino Nano V.7
    Последний раз редактировалось Fregoor; 15.07.2013 в 16:11.
  4. #544
    Что то не понял про выделенное черним и красным
  5. #545
    В общем как я понимаю обновление было для старых версий адаптеров до появления платформы Carduino Nano V.7 которые шли на ат мега 168
    А я приобрёл на кар монитор уже адаптер нового типа а именно на Carduino Nano V.7 который уже идет на ат мега 328.
    после того как обновил по инструкции http://compcar.ru/forum/showthread.p...7533#post87533 мой джойстик перестал реагировать на какие либо нажатия.
    При загрузке скетча выбрав плату ат мега 168
    получаю ошибку
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    если выбираю плату ат мега 328
    загрузка скетча проходит без проблем
    Как я понимаю мой джойстик тупо не стыкуется с HotKey 3.0.
    Хотя старый хоткей вроде как на джойстик реагирует при нажатии какой либо кнопки хоткей секунд на 5 виснет
    Последний раз редактировалось Fregoor; 16.07.2013 в 14:21.
  6. #546
    А если в Putty посмотреть, идут данные?
  7. #547
    это как?
  8. #548
    Терминал Putty
    Последний раз редактировалось Chip; 16.07.2013 в 23:26.
  9. #549
    скачал и не могу допетрить что с ним делать
  10. #550
    Выбрать "Serial"
    Прописать порт на котором висит джойстик
    Прописать скорость порта 115200
    Нажать кнопку "Open"
    И смотреть в терминале какие значения шлет джойстик при нажатии на кнопки
