Страница 22 из 261 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627283272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2609
  1. #211
    Не разглядел, выходные колодки используются от блока питания 24-х контактные? Хочу заказать два (один в запас под андроид-версию).
    Последний раз редактировалось wladkom53; 27.07.2013 в 09:26.
  2. #212
    Да, два 24-пиновых разъёма MiniFit от материнок и два хвоста от сгоревших БП ATX
  3. #213
    Бдительно следящий
    bfom, кстати, вопрос возник, как раз на будущее, к андроид-версии венатора.
    Как правило все Андроидо-машинки (кроме полноценных решений - смартфонов, планшетов и т.д.) не имеют на борту RTC.
    Время и дата на них синхронизируются онлайн, через интернет. Если использовать для управления стандартный комп под виндой - проблемы нет.
    Если что-то другое - то точное время будет только после синхронизации времени через сеть. А это не всегда возможно.
    Может быть на шилде предусмотреть сразу возможность подключение модуля RTC по I2C на базе DS1307. Особо затратно это не будет, а польза очевидна. Примеры есть. Добавить немного кода в скетч не проблема, думаю.
    Всего-то понадобится добавить один разъем 4х пиновый (например как для подключения аудио шнурка от CD-ROM к материнским платам) под питание и SCL, SDA.
    Его можно в принципе и не впаиваивать, просто развести место. Кому надо RTC - разъем впаяет сам, по мере надобности.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  4. #214
    Можно и развести, но ничего не мешает его подключить и к этому шилду без особых трудностей. Всего то нужно удалить 4 резюка, чтоб освободить два аналоговых входа под SCL и SDA
  5. #215
    Бдительно следящий
    Тоже верно. И просто распаять один из концов шнурка для модуля RTC на освободившиеся площадки.
    Хотя с разъемом было бы удобнее.
    Ну да ладно, решим вопрос.
    Skiw®, Самара
  6. #216
    Распаивать ничего не надо, просто одиночными проводами с разъемом соединить с верхними пинами шилда
  7. #217
    Бдительно следящий
    Согласен с доводом. Ведь пины для того и предназначены.
    Skiw®, Самара
  8. #218
    Доброго времени суток! Очень интересный проект, думается связка carpc(медиа) + Venator будет очень интересной. Прочитал где-то на страницах темы, что можно в компьютер в машине установить панель приборов и получить вполне себе функциональный бортовой компьютер. Подскажите, а как же подключить блок сбора данных? Может где-то есть что-то наподобие инструкции или Faq? И еще вопрос, я правильно понимаю, что блок сбора данных + ПО = Бортовой комп. В том плане, как было с VOBD, когда покупая прибор и ПО получаешь средство диагностики?
  9. #219
    В первом посте темы красным шрифтом указано откуда получаются данные этой программой (непосредственно с датчиков, а не по OBD II или CAN). Поэтому и УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
    Нет, не правильно, хотя по показаниям отдельных датчиков можно судить и о исправности автомобиля и даже о качестве залитого бензина на заправке и многое другое. Если ошибаюсь,то ТС меня поправит.
    Программа VOBD имеет свои недостатки: главный из них - заточена только под один протокол для автомобилей Nissan.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 01.08.2013 в 21:22.
  10. #220
    ...Если ошибаюсь,то ТС меня поправит...
    Абсолютно верно. Блок сбора данных + ПО = электронная панель приборов с настраиваемым функционалом и интерфейсом
Эту тему просматривают: 245 (пользователей: 0 , гостей: 245)
