Страница 24 из 261 ПерваяПервая ... 14181920212223242526272829303474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 2609
  1. #231
    По LVDS драйвера не нужны. Я пошел другим путем, чтобы можно подключаться по HDMI и VGA через контроллер.
  2. #232
    Бдительно следящий
    Если не получится по LVDS, то буду подключаться по VGA к V-панели, а через HDMI к консольному монитору.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #233
    Бдительно следящий
    По здравому размышлению, отказался от использования PICO-ITX на VIA.
    И дороговато, и не понятно, как получится скорректировать BIOS.
    Решил взять платку от Commel LP-172D5
    В 1,5 раза дешевле выходит, на Интеле она.
    Form Factor Pico-ITX Motherboard
    CPU Intel® AtomTM processor D2550, 1.86 GHz ( LP-172D5 )
    Memory 1 x 204-pin DDR3-800/1066 SO-DIMM up to 4.0 GB
    Support Non-ECC, unbuffered memory only
    Chipset Intel® NM10 Express Chipset
    Real Time Clock Chipset integrated RTC with onboard lithium battery
    Watchdog Timer Generates a system reset internal timer for 1min/s ~ 255min/s
    Power Management ACPI 3.0 compliant, supports power saving mode
    Integrated Graphics Intel® integrated extreme GMA 3650 Technology
    LVDS Interface Onboard 18/24-bit single channel LVDS ( LP-172D5 )
    Serial ATA Interface 1 x SATAII interface with 300MB/s transfer rate
    Audio Interface Realtek ALC888 HD Codec
    LAN Interface 1 x Intel® 82583V Gigabit Ethernet controller
    Expansion Interface 1 x PCIe mini card socket.
    Internal I/O Port 1 x Audio, 4 x USB2.0, 1 x SATAII, 2 x RS232, 1 x LPC
    1 x LVDS, 1 x LED backlight with jumper setting for 3.3V / 5V
    External I/O Port 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x PS2
    Power Requirement 5V DC input
    Board Dimension 100mm x 72mm
    Мануал
    Datasheet
    Сайт производителя
    Skiw®, Самара
  4. #234
    Уважаемые форумчане , мне не просто далеко до вашего мастерства но просто очень далеко , пока просто собираю КарПС. и все уже комплектующие собраны кроме самого монитора , извините что здесь не потеме , помогите пожалуйста с покупкой матрицы , надо от 8" до 8,9" , оптимально вписывается без доработок 8,4" . Желательно IPS с интегрированным тачем , и лучше с емкостной , но можно и резистивной . Если есть у кого готов приобрести . Уж не бросайте в трудном деле сотоварища . Ещё хотел поинтересоваться а на паджерик такую приборку реально сделать и может ли кто нить за это взяться ?????
  5. #235
    (УДАЛИЛ)
    Последний раз редактировалось sirota; 06.08.2013 в 23:09.
  6. #236
    Там так ничего путевого ненашли .....поэтому сюда и пришел , тут люди используют как раз широформатные , мне надо 21 см на 11 см. нестандартная , а там даже стандартных никто не предложит (((((
  7. #237
    Как преобрести сие чудо? Как раз начинаю заниматься интерьером... очень надо
  8. #238
    Гуру Аватар для reanon
    подать заявку на прогу с нужным для тебя разрешением и какие показометры тебе нужны
    или заявку на стандарт версию с разрешением 800*480 и с стандартным набором приборов
    Последний раз редактировалось reanon; 11.08.2013 в 01:07.
  9. #239
    Процесс подключения шилда
ID:	16468   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #240
    сколько шилд будет стоить?
