Страница 34 из 261 ПерваяПервая ... 24282930313233343536373839404484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 2609
  1. #331
    Местный Аватар для Murkur
    А я считаю, что самый простой вариант - это ставить два проточных датчика. Один на выкачку топлива из бака, другой - на обратку в бак и вычислять разницу. Тогда вообще будет всё равно, какое топливо и какая система впрыска. И не нужно никаких заумных формул и поправок. Нужно только найти точные датчики.
  2. #332
    На этом форуме даже есть тема про такой датчик, и я приводил документацию с чертежом датчика. С помощью лазерной резки легко и не дорого изготовить все детали.
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8134&page=4
    Последний раз редактировалось Frud; 16.09.2013 в 13:38.
  3. #333
    Там датчик был от кофе-машин, а как он поведёт себя с топливом? Интересно бы узнать, что там внутри.
  4. #334
  5. #335
    Закажу сейчас для пробы себе 2 дешёвеньких датчика http://www.aliexpress.com/item/New-W...012485118.html
    Хотя, там есть отдельно для топлива и масла датчики, но дороже раза в 3-4.
  6. #336
    А я считаю, что самый простой вариант - это ставить два проточных датчика. Один на выкачку топлива из бака, другой - на обратку в бак и вычислять разницу. Тогда вообще будет всё равно, какое топливо и какая система впрыска. И не нужно никаких заумных формул и поправок. Нужно с ч точные датчики.
    Как быть с системами без обратки?
  7. #337
    Ставить один датчик
  8. #338
    Бдительно следящий
    Murkur, это же вроде для воды.
    Боюсь вытечет растворимое содержимое этих датчиков в форсы, в РДТ и в бак...
    Вторая опасность - как только корпус достаточно подразъест протекающим бензином, давлением топлива его порвет и топливо хлынет.
    Может действительно датчик под топливо брать?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  9. #339
    Можно две крыльчатки поставить. В меге еще 2 входа с прерываниями есть. Пролить обе крыльчатки шприцем, и определить количество импульсов на единицу объема. Реальный расход получаем вычитанием количества импульсов обратки из количества импульсов подачи.
  10. #340
    Ну, попробую пока эти, топливные дороговато пока для экспериментов. А после датчика можно сразу поставить фильтр, чтобы не пошло содержимое на форсунки. Даже не знаю, будет ли работать данный датчик у меня, так как топливного насоса в баке нет и топливо закачивается всасыванием, а не давлением.
    Короче, всё равно уже заказал датчики, так что посмотрим. Посмотрим хотя бы, что там внутри
    Последний раз редактировалось Murkur; 18.06.2014 в 23:48.
