Имеется. Но заставить ее работать я так и не смог.
Попробуйте https://dl.dropboxusercontent.com/u/1668494/Pixie.zip
А вообще я переключился на boblight, так как он прекрасно приспособлен под линукс, да и для управления в xbmc есть плагин.
Последний раз редактировалось Glebus; 21.09.2013 в 15:04.
Прошивайте все скейтч Adalight и используйте прогу AmbiBox.Работает идеально.Рекомендую.
На WS2811 у кого нибудь работает Adalight или Pixelight.
Adalight под XP отказывается работать, под 7 нормально.
Pixelight так и не смог запустить.
Последний раз редактировалось OsDima; 23.09.2013 в 14:17.
У меня на Win 7, тоже отказалась запускатся.
Boblight под win тоже прекрастно работает на WS2811 под релизом библиотеки "кандидат", под последним релизом есть какие-то срывы в подсветке,
может проблемы во временных периодах, я в этом не силен.
Итак, то что я смог их - WS2811, под подсветку запустить уже достижение, после 25 лет перерыва в програмировании.
Подскажи пож. ссылочку на инфу как настроить под линуксом.
Хотелось бы проверить будет ли работать под Raspberry Pi
Последний раз редактировалось OsDima; 23.09.2013 в 14:15.
Выкладываю свой результат. Монитор 23". Лента на ws2801. Отрывок из Brother Bear 2.
Спасибо ребят за ваши труды и идеи!
Правильно ли я понимаю, что оптимальная лента должна соответствовать требованиям: чип-WS2801, соотношение чипов и светодиодов - 1:1, питание 5v
Исходя из этих параметров выбрал ленту:
Тип СВЕТОДИОДА SMD 5050
Цвет RGB скачки
Различные огни изменение режимов Вспышки, вспышки, Исчезают, и Smooth.etc
Количество светодиодов 32 светодиодов/Метр
Размер L500cm (5M) x W1.20cm x T0.25cm
Пакет 5 М / Reel
Угол обзора 120°
Рабочее Напряжение Питания 5VDC
IC количество 32 шт WS2801 IC
Выходная мощность 10 Вт / 1 Метр
Рабочая Температура от -20 до 50 градусов
Микросхема WS2801 256 оттенков серого scalse
PCB Фон белый
Водонепроницаемый водонепроницаемый
Источник света :Светодиоды SMD 5050 верхним
Угол обзора :120 градусов.
Рабочее напряжение :5 в постоянного тока
Потребление Вт на 32 Светодиодов/М :3 до 9(max), Вт
Размер пикселя(мм) :P31.25mm
Пиксель(Точка/м2) :1024
Весь кусок количество светодиодов :32 шт
Печатных плат толщиной 0,25 мм
Рабочая Температура :-10 C-40С
Температура Хранения :-20 C-80 C
Последний раз редактировалось Механик; 04.12.2013 в 02:09.
Правильно.
Попалась лента WS2801 но с 48 диодами на метр вместо 32. На снимке видно что на три!! RGB диода одна микросхема.
Будет ли она работать без танцев?
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
