Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 147
Тема: T-1000
  1. #121
    По умолчанию Re: T-1000
    Да нет, количество витков нормальное раз у тебя 12 в на выходе. 0,6 мм слабоват, хотя 4 ампера должен держать без вопросов, лучше возьми два по 0,6.
    А кольцо-да вроде должно оно работать на 75 килогерц.
    Я делал такой вот ПН и на кольце фирмы микрометал, и на сердечнике от обыкновенного БП на 220 вольт. И никаких траблов небыло.
    Ты этот БП чем запитываешь?
    И я бы отключил снабберы сначала и посмотрел осцилограмму.Какие-то импульсы совсем гнилые у тебя
  2. #122
    Пользователь Аватар для fand
    Запитываю от БП 12В 7А.
    Извиняюсь за не скромный вопрос, что такое снабберы?
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
  3. #123
    и я не вижу , чтобы у тебя ШИМ работала
    снабер-это цепочка из двыхватного сопротивления 22 ома и кондера. в обоих плечах.просто отключи один конец этих сопротивлений
  4. #124
    Завтра попробую.
    Как узнать, что ШИМ работает?
  5. #125
    Цитата Сообщение от fand
    Завтра попробую.
    По картинке на осциле-увидишь под нагрузкой при правильной работе более полное заполнение импульсами, и чем больше нагруз-тем больше заполнение. у тебя поэтому и напряжение падает потому,что ШИМ не работает
  6. #126
    Вопрос по поводу SMD элементов в 12 вольтовом блоке.Разводка выполнена под размер 0402 . Я пользуюсь размером 1206 пайка обычным паяльником с керамическим жалом, как такую мелочь паяют в домашних условиях?
  7. #127
    Хороший паяльник, микроскоп ,швейцарский пинцет и правельные руки
  8. #128
    У меня немецкая паяльная станция с лупой и зажимами. Только терпения надо ОЧЕНЬ много http://compcar.ru/forum/images/smilies/smile.gif
  9. #129
    Сегодня по просьбе трудящихся!, провел дополнительные испытания.
    БП 5в нормально работает продолжительное время (около 1 ч) под постоянной нагрузкой около 14А точно ток замерить не могу, так-как при подключении прибора ток немного уменьшается. Почему, объяснять не буду. На прилагаемом фото Iвх=5,45А Uвх=12,7в Iвых=12,59А Uвых=4,99в КПД примерно90%.
    При испытании использовался вентилятор от БП РС.
    В схему были внесены изменения С10 (прлагается)
    А пульсации у него сколько?
