Подниму пожалуй старую тему. Занимаюсь сейчас переделкой свой ручной печки. Не могу найти сервы. Может подскажет кто какие купить? Ссылки в теме не работают уже.
если полностью разработка с контроллером - то есть сервопривода или сервомашинки в магазинах радиоуправляемых игрушек.
А они все смогут ходить на тот градус который мне надо? И примерно какое усилие нужно? Иномарка.
Просто есть у меня один серво привод модельный, небольшой, у меня получилось заставить его работать только в трех положениях останавливаться.
Попробуй проверить свою серву вот этим кодом для сервомоторов
Последний раз редактировалось Chip; 26.09.2013 в 10:15.
Спасибо. Попробую.
Нашел серву. hexTronik HX12K модель. Может кто видел? Подойдет ли она?
Что-то она у меня мертвая. Разбирал помню её, делал постоянно крутащююся. Сейчас не хочет крутиться правильно. Подскажите, кто какие сервы использует? С какими проблем точно не будет.
Последний раз редактировалось s-anches; 26.09.2013 в 13:45.
Серву завел. Работает в диапазоне от 810 до 2200 мкс. Как то странно. Ноль импульсом задать не получается, только записью положения (myservo.write(0)А импульс работает только от 810 мкс.
Ну да ладно. Придут ещё такие сервы, их проверю. Усилие у них 10-15 кг/см. Думаю хватит за глаза для тросиков. При установке определенного угла, держит этот угол пока не отключишь серву от ардуины (управляющий кабель), не жужит, но громко меняет угол что естественно. Попробую на днях подключить в машине, погонять с тросиком.
http://www.avislab.com/blog/serva/ посмотри здесь по управлению севами
Нужна помощь,я новичок да и в программировании 0! Вопрос такой Можно создать какой один скетч который надо залить в Arduino nano v7. 328 чтобы это всё заработало.Ни один скетч с форума в неё не лезет ругается.
Последний раз редактировалось fox-explorer; 08.10.2013 в 20:18.
