Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
  1. #41
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    Повесить резистор 3к параллельно входу и GND
  2. #42
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от yakosh Посмотреть сообщение
    Не подскажете, как ловить +12 В на входе?
    Если вход "висит" в воздухе - то на нем постоянно меняется 0 или 1. Если подключить внутренний резистор через digitalWrite (12, HIGH), то все нормально, висит 1 и при замыкании на землю 0. digitalWrite (12, LOW) не влияет никак.
    Подтягивал на землю внешними резисторами на 10к и 4к7 - никакого эффекта
    с цифровыми входами надо работать через переменную, и делить напряжения поставить
    иначе не выйдет
  3. #43
    Делитель это не самое лучшее решение и не защитит вход от высокого напряжения или при низком напряжении будет воспринимать вместо лог.1 как лог.0
    Диод самое простое и безопасное решение, У меня все прекрасно на нем работает уже не один год.
    Вариант со стабилитроном тоже кривое решение
    Лучше всего использовать оптрон PC817 или подобные, можно рассчитать токограничивающий резистор на любое напряжение и обеспечена полная гальваническая развязка
    Последний раз редактировалось Chip; 09.10.2013 в 20:56.
  4. #44
    Товарищи не буду даже пытаться умничать так как ни чего в этом не понимаю, но есть задача и я пытаюсь её решить, есть carduino и автомобиль, нужно запитать ардуину от 12в автомобиля и получить выход этих же 12 вольт импульсами с SPK? Подскажите пожалуйста что и куда цеплять и как обращаться к этой SPK ноге? Очень буду благодарен за любые подсказки.
  5. #45
    А какие импульсы нужны? Какая частота, скважность? Какая будет нагрузка?
  6. #46
    Частота чем больше тем лучше, скважность хз что такое, короче имитация датчика хола
  7. #47
    Я не совсем понимаю по поводу частоты и датчиков? Датчики хола в какой цепи установлены, откуда мне знать какая там частота?
    Я могу сделать 60Гц и 2000000Гц
    Последний раз редактировалось Chip; 10.10.2013 в 21:45.
  8. #48
    запитка ордуины от бортовой сети авто 12v, ему просто нужно давать 12в с разной частотой, скорость будет корректироваться по ситуации, мне нужно просто ..... короче скетч типа
    digital (HIGH)
    delay(регулируется)
    digital(LOW)
    delay(htuekbhetncz)
    но как организовать подключение и что нужно заместо digitalWrite(что здесь чтобы обратиться к SPK ноге)?
  9. #49
    ну delay - это задержка выполнения операции
    Лучше опиши что ты хочешь сделать, и для чего. А с таким описанием ни кто ни чем не сможет помочь
  10. #50
    иначе не выйдет
    Я спрашивал только про высоковольтный вход - там стоит диод Шоттки и напряжение выше 5 вольт этот вход нормально принимает.
    И не совсем понял, что имеется ввиду "работать через переменную". функция digitalWrite и без переменной нормально работает. Для проверки смысл мне огород городить?
