Страница 49 из 261 ПерваяПервая ... 39434445464748495051525354555999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2609
  1. #481
    Борис, вопрос возник. Насколько я помню, эта газель турбирована. ДАД (датчик абсолютного давления) наверняка стоит Мотороловский MPX2500. Подключали ли его к панели и тарировали ли его? И еще вижу справа наверху будильник ШДК (AFR). Есть ли инфа какой контроллер? Innovate LC-1? Он подключен к панели?
    На ДАД (MPX4250AP) Газель переводили параллельно установке панели, поэтому пока не тарировали и не подключали к приборке, но в ближайших планах есть, AFR Innovate LC-1 в газели не подключали (владелец пока так решил оставить), но Reanon подключал к своей панели (если не изменяет память)
  2. #482
    Бдительно следящий
    А, ну да, 4250. По памяти писал. Давно его ставил уже. Если нужен даташит - могу скинуть. Хотя он и так гуглится сразу.
    А вот по LC-1 с удовольствием услышал бы от reanon, как получилось с подключением. Надо ли шаманить с корректировками. А еще лучше табличкой: значение с ком-порта - качество смеси. Очень уж хочется избавиться от будильников AFR и boost.
    А! И еще. Можно ли добавить назначаемую точку OverBoost, при достижении которой шкала буста или покраснеет, или заморгает.
    Последний раз редактировалось Skiw; 19.10.2013 в 01:52. Причина: долбаный Т9...
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #483
    То есть это будет абсолютно другой софт, а не VENATOR???
    Вроде есть же версия Венатора под ведроид???
  4. #484
    Гуру Аватар для reanon
    Ни чего в подключении сложного нет LC 1 имеет линейную характиристику и настройка очень проста. и точку овербуст можено тоже добавить
  5. #485
    reanon А можете набросать демо версию для ведроида которая не требует эмуляцию СОМ - порта??
    Например запустил ее, нажал СТАРТ и поехали стрелки двигаться и пиктограмки загораться??
  6. #486
    Так как еще готовой версии нет на андройд, но разработка идет, то смысла не вижу собирать такую программулинку.
    И без получения данных нагрузки на производительность устройства не будет.
    Надо чуть подождать и будет демка нормальная
  7. #487
    Пришел кубик.. Запуск андрюши 4.2.2 "искаропки" занимает 30 сек.. Беспроводную мышь подхватил сразу.. Видео 1920X1080P тянет без тормозов..
  8. #488
    И....................?
  9. #489
    тянуть видео и работать с графикой - это разные вещи
  10. #490
    Наложение спрайтов на статичную картнку занимает меньше ресурсов чем расжатие и воспроизведение видео..
