Страница 58 из 261 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 2609
  1. #571
    Новичок Аватар для SHUVA
    Универсальный контролер -------МЁРТВ.....(отправлю продавцу) (Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16824) КОЗЫРЁК как монитор, да ещё и основной ---не пойдёт, вынес на солнышко и он потух...В машине, в солнечную погоду его вряд ли будет видно.
    у МЕНЯ дома интернета нету.(мобильный)
    Последний раз редактировалось SHUVA; 04.11.2013 в 14:07.
  2. #572
    Яркости и чёткости у этого экрана, -МАЛОВАТО..пойдёт - пассажиру.(Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16828)..пускай тоже что то смотрит. подключу к AV к компу и андроиду.
    Последний раз редактировалось SHUVA; 04.11.2013 в 14:34.
  3. #573
    Четкости у матрицы хватит, если подключить ее через нормальный контроллер
    Коробочка обзавелась Наружной WiFi антенкой, ну и соответственно модулем внутри
    Погонял WiFi несколько часов под нагрузкой (передача видео), есть небольшой нагрев, поэтому был установлен радиатор
    Последний раз редактировалось bfom; 05.11.2013 в 18:34.
  4. #574
    Плату на калькулятор щелкал??? четкости никакой
  5. #575
    открой картинку на 1 пост выше, она вполне четкая , только толку?
    Последний раз редактировалось bfom; 04.11.2013 в 18:06.
  6. #576
    Вижу площадки под разъемы, но не понятно под какие.. и не разобрать какая обвязка распаяна..
    ТС щелкни с нормальным разрешением четкую картинку и вышли на dimonsdfkцобакmail.ru
  7. #577
    SHUVA если готов попробовать и дружишь с паяльником то я могу описать что нужно сделать чтоб подключить VGA..
  8. #578
    Не, спасибо. Нету сенса, считаю что лучше купить нормальный монитор.( матрица LQ123K1LG03)
  9. #579
    Итак все же сколько стоит суммарно вся панель с обвязкой( без монитора- его надо брать в размер)
    С софтом. И есть ли мануал полный что к чему и как соединить?
    Про смотрел все и не понял пока еще.
  10. #580
    Люди добрые, подскажите, а куда спидометр с тахометром подключать. Стыдобища, а найти не смог. Методом научного тыка тоже пока не получается.
