Страница 62 из 261 ПерваяПервая ... 12525657585960616263646566676872112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2609
  1. #611
    А если подключать WiFi модуль через свой (отдельный) 5-и вольтовый блок питания, то он не отваливается?
  2. #612
    А это мы ещё не успели проверить, теперь уже завтра. В любом случае, хочется, чтобы WiFi работал для дублирования панели на планшете
  3. #613
    Теперь о грустном, но решаемом:
    Все бы хорошо, но видимо внутренний стабилизатор ардуины не справляется со своей задачей, либо есть другие причины, но через несколько секунд после запуска авто модуль WiFi, подключенный к +5 и GND ардуины отваливается.
    Стабилизатор на ардуино линейный и без дополнительного охлаждения, на нем будет падать 14-5=9в при токе 100мА ему придется рассеивать 0,9ватт при заявленных производителем 0,8ватт
    теперь сложите ток модуля вайфай и ток ардуины и умножите на 9в. На сколько мне известно только один WiFi потребляет 140мА
  4. #614
    Это все бесспорно понятно, но от стабилизированных 12 вольт наружного блока питания или напрямую от аккума то все работает, практически без нагрева. Поэтому питание считаю лишь одной из возможных причин отваливания модуля. Завтра будем пробовать.
  5. #615
    Ваш Wi-fi модуль может спокойно работать СОМ-ETHERNET мостом..
    Попробуйте работу на проводном соединении
  6. #616
    СОМ-ETHERNET, правда вот такой
    мы уже пробовали когда-то. Честно говоря не помню из-за каких лагов от него отказались.
  7. #617
    P.S.
    У меня в роли WiFi служит роутер WR703N прошитый OpenWrt, к нему подключен контроллер Arduino Nano, в составе умного дома работает 24/7
    За 1 год работы не было никаких подвисаний и отваливаний
  8. #618
    Но когда приедет мой 1 Port USB Network 3 Port USB Hub to Female RJ45 Ethernet Wlan Adapter Card, обязательно попробуем еще раз
  9. #619
    P.S.
    Охотно верю, у меня сборка описанная мною выше работала 2 недели на столе в режиме 24/7 без проблем, а поставил её в авто - 25 секунд и на тебе геморойчик))))). Не мне Вам объяснять, что умный дом это не умное авто)))))
  10. #620
    Это у вас 2 принципиально разных устройства..
    с Wi-fi более "вещь в себе"..
    А этот работает про SPI протоколу, это значит пакеты собирает МК.. ENC просто "обертка" стека ТСР
    Дело было, скорее всего, в кривой библиотеке под ардуино...
    Вот неплохо все описано http://we.easyelectronics.ru/electro...-enc28j60.html
    Может стоит на вход питания ардуино и модуля повесить кондеры по 0,1 мкф чтоб ВЧ составлющую отсечь...
    В машне всяко наводок больше чем на столе ))
    Последний раз редактировалось Dim252; 18.11.2013 в 09:30.
