Тогда чем это вызвано. Еще один шнурок....но уже однозначно решено подключать андроид по шнурку к ардуине на прямую.
Одним юсб больше, одним меньше- не велика разница. Просто перестраховка от помех, мне кажется короткий шнурок надежнее
Там ещё несколько новинок: новое меню настроек (не общее окно, а отдельное, вызываемое тапом мыши на каждый элемент), плюс он обещал попытаться зделать оба скина (двух и трехочковый) в одной проге
у меня теперь возникло два вопроса:
-каково потребление каждой составляющей и общего комплекта в режиме работы двигателя и выключенного зажигания от напряжения АКБ, условно 12,5V?
-каково время загрузки с подачи напряжения на систему до рабочего отображения показателей?
и вопрос на засыпку:
-каково время выхода на полную яркость люминесцентной подсветки(вроде матрицы на ней), если она вообще выходит при тем-ре -20С и вообще способность работы всей системы при таких тем-рах?
думаю морозильная камера в холодильнике имеется..... и холодильник тоже!
ещё один вопрос:
-имеется-ли поддержка резистивных настраиваемых кнопок для переключения режимов(акромя кнопки сброса одометра), например для (неполной)замены клавы или мыши? для реализации типа подрулевого переключателя.
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 19.11.2013 в 00:58.
20-35мА - свисток во всех режимах, до 70 мА когда елозишь мышью ; до 1 А монитор в активном режиме, 15 мА в ждущем-каково потребление каждой составляющей и общего комплекта в режиме работы двигателя и выключенного зажигания от напряжения АКБ, условно 12,5V?
Если с нуля андроид грузится 1 минуту с автозапуском венатора, WiFi 30-40 сек, но с учетом низкого потребления систему можно не выключать при ежедневной эксплуатации и тогда время загрузки равно времени включения монитора, до 1 секунды-каково время загрузки с подачи напряжения на систему до рабочего отображения показателей?
Скоро зима, я думаю shtil быстрее ответит на этот вопрос. Дома я эксперименты не ставлю, а в гараже-мастерской холодильника нет, есть кондиционер, но ему такая задача не по силам.и вопрос на засыпку:
Управление настройками теперь производится двумя кнопками, одна выбор настраиваемого элемента, вторая выбор вариантов по элементу. На видео видно выделение поочередно одометров, стрелок, центральных осейещё один вопрос:
Эту тему просматривают: 224 (пользователей: 0 , гостей: 224)
