Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 96
  1. #41
    По умолчанию Re: Разработка софта под STM32, Raspberry PI and etc...
    Цитата Сообщение от Dim252 Посмотреть сообщение
    Ну и нафиг она нужна если не тянет??
    Она андройда не тянет. Он нафиг и не нужен))
  2. #42
    Ведроид для навигации.. но это задумки по части медиацетра
  3. #43
    AL76 Будут какие предложения ?? Можешь скидать прогу на QT??
    Пока без наворотов...
  4. #44
    на работе завал. На выходных займусь
  5. #45
    Как успехи ?
  6. #46
    Ковыряю сборщик данных на STM32..
    И периодически пытаюсь собрать ядро под кубика..
    Сборка на 2-х ядерном компе идет около 2-х часов...
    Самый цимес в том что можно подключить только нужные модули..
  7. #47
    Какие модули планируются ?
  8. #48
    я про модули ядра линуха..
    Например при сборке указываешь разрешение и какой выход использовать VGA, HDMI или LVDS..
    Там конфигурационный файл большой..
    Если чего не включил то либо не грузится либо глючит..
    Исправил и опять 2 часа компиляции, комп при этом стоит почти колом. Я на ночь это оставляю..
  9. #49
    Дизайнер никакой из меня, но движек шустренький получается)))
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2013 в 16:23.
  10. #50
    Вот неплохо сделано...
    Может спионерить???
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2013 в 16:25.
