Страница 68 из 261 ПерваяПервая ... 18586263646566676869707172737478118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2609
  1. #671
    Если не секрет почему перезагрузка, получается винда не конкурент.
  2. #672
    Я дико извиняюсь.... можно "наивный" вопрос? ;-)
    В чем сакральный смысл применения разъемов питания для подключения датчиков?
    Там где-то что-то сильноточное есть?
  3. #673
    На старой прошивке МК908 были частые перезагрузки при работе WiFi. Последняя офф прошивка устранила эти баги. Без постоянной передачи по беспроводной сети этих проблем нет. Сейчас занимаемся вопросом передачей данных по OTG.
    У себя виндовую комплектуху уже снял)))
  4. #674
    Удобство и доступность, для себя можете просто распаять тонкие провода или предложите альтернативу
    Изначально, при подборе разъема обратил внимание на блок сигнализации
    Последний раз редактировалось bfom; 25.11.2013 в 15:44.
  5. #675
    "Сходу" сложно сказать... Это надо поглазеть вокруг. :-)
    У связистов наблюдаю centronics в разных видах.
    В т.ч. на краях плат, на кабелях. С "ушами" для защелкивания разъемов.
    Вот только надежность этих разъемов в авто ....
    imho - по-моему оно более для "стационарного соединения" ...
  6. #676
    basurman971 например разработал и изготовил свой шилд, с другими разъемами
    Последний раз редактировалось bfom; 25.11.2013 в 15:56.
  7. #677
    Интересный вариант!
    Я так понимаю - "горизонтальный".
    А тогда еще один "наивный" вопрос - схема у него тоже своя? - ведь вроде схемы шилда в этой теме не было....
    Или ее искать в теме, с которой все началось?
  8. #678
    Пост №605
    Все входы ардуины подключены по такой схеме
    Верхний резистор опционален (нужен, если лампа управляется минусом)
    Последний раз редактировалось bfom; 25.11.2013 в 16:03.
  9. #679
    Пост №605
    Понятно. Т.е. просто на каждый вход ардуино делитель из 2х резисторов + место/площадки под 3й резистор?
    Или ко всем входам такого не надо?
    Последний раз редактировалось agt_I; 25.11.2013 в 16:13.
  10. #680
    Да верно
