Страница 60 из 70 ПерваяПервая ... 105054555657585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 697
  1. #591
    А не проще подключить кнопки сразу к магнитоле ?
    Я понятия не имею как это можно сделать. В шлейфе, который в руле, имеются только 2 свободные дорожки. Планировал по одной подать + на кнопки и их подсветку, а по второй обратный сигнал с кнопой.
    Разбирать и паять магнитолу не особо хочется.
  2. #592
    по схеме не подключены. проверял тестором,в заглушенном и заведенном состояние значения не плавают. заметил что при нажатии одной кнопки получаются значения 10
  3. #593
    значение 10 это короткое замыкание(без резистора)
    А можете написать самое большое и самое маленькое сопротивление кнопок?
  4. #594
    А как же тогда быть GND? Его как подавать на кнопки?
  5. #595
    GND с металлической части корпуса самого руля. Ну или обойтись без подсветки кнопок. Или + брать с сигнала (клаксона), он там всегда есть. Вроде, при этом самопроизвольно сигналить не должна
  6. #596
    Нужно прозванивать тестером
  7. #597
    В крайнем случае 2 дорожки точно есть, + и GND будет. Если прозвон даст нужное, то будет и подсветка.
    А все-таки каким образом ардуино подключается к магнитоле? На ней вход для адаптера рулевых кнопок jack. Магнитола одна, адаптеров под разные машины с разным набором сопротивлений множество. Заводские адаптеры идут под разные марки и модели авто. А как ардуино понимает какая кнопка нажата?
  8. #598
    и так в нормальном состояние(кнопки не нажимаются)4.68 ком, 24.4ом мин-1.14 ком мах
    Последний раз редактировалось Botaniq; 11.12.2013 в 21:10.
  9. #599
    А Вы его случайно не прошивали другой прошивкой?
  10. #600
    нет, распаковал и поставил, а какое отношение имеет прошивка я же мерил на кнопках?)(или все должно работать?)и при нажатии кнопки значения которой 24.4 ом получаются в программе 10
    Последний раз редактировалось Botaniq; 11.12.2013 в 21:36.
