Страница 77 из 261 ПерваяПервая ... 27677172737475767778798081828387127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2609
  1. #761
    Залей скетч из скачанного с версией архива и подай +5 на D47
  2. #762
    проверил сейчас, свежескачанная версия для винды, все работает!
    установил, запустил сервер прокси , проверил порт ардуины нано ( в том числе и в прокси), запустил венатор --- все работает!!!!
  3. #763
    Понял, завтра буду пробовать, а то уже ночь на дворе
  4. #764
    беда в другом, похоже матрица в приоровскую панель не войдет( мерил бумажкой), завтра вырежу из картонки и буду мерить без щитка приборов!
  5. #765
    Со смещением экрана пробовал?
    Под нано скетч сам правил?
  6. #766
    Еще вопрос по подключению непосредственно в авто. Уже практически все подключил и возник ряд вопросов, приборка подключается в Тойоте: 1-подключение дальнего света, а именно реакция только при включенном свете, если свет не включен, то горит индикация; 2-подключение ABS, сигнальный провод проходит через мини блочек установленный в приборку, нужно ли его использовать?; 3-зарядка, нужно ли где-то в недрах замуровывать лампу накаливания?; 4-спидометр, а именно в версии с автоматом, если просто снять штатную приборку, то блок акпп не будет получать информацию о скорости и будет возникать ошибка и в следствии чего не будет последней передачи!?
  7. #767
    пробовал, только экран у меня на 1000 с чем то! а не на 800*600
    в скетче только номера выводов подправил и не понял для чего абс нужно!!!
  8. #768
    ...и не понял для чего абс нужно!!!
    Для лампы ABS
  9. #769
    вот картинка, все работает!
Название:	wenator scrin.jpg
  10. #770
    Для лампы ABS
    можно немного подробнее? 4 датчика на ардуину или как? у меня лампа абс от блока абс запитана!
    и по поводу датчика температуры что по краям снизу!
    Последний раз редактировалось gnom537; 03.01.2014 в 20:42.
