Страница 79 из 261 ПерваяПервая ... 29697374757677787980818283848589129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2609
  1. #781
    Цитата Сообщение от gnom537 Посмотреть сообщение
    не спорю, все верно, но если программа изначально разрабатывалась для винды и потом уже перешла на андроид почему бы не воспользоваться такой возможностью. большинство материнок имеют на выходе звук. единственная сложность в программировании. но живой собеседник , а лучше собеседница , конечно же приятнее!
    Ну в конце концов, если есть такое желание, то это можно обсудить в строчке из письма
    при необходимости внесения изменений в функционал или внешний вид
    В стандартной версии это не планируется.
  2. #782
    завтра с матрицей разберусь! если вдруг ..... есть какая то альтернатива поменьше размером под ваш контролер???
  3. #783
    С примерно таким же соотношением сторон не попадалось, по крайней мере в руках не держал
  4. #784
    Демоверсия Venator Turbo
    В архиве исполняемый файл, скрины настроек эмулятора и текстовик для запуска в эмуляторе
    Venator turbo.zip
    На эмулятор ссылка в первом посте, настройки аналогичны обычной версии, скрины прилагаются
    Все 6 приборов настраиваются по тапу на цифровое значение
    Сброс пиковых значений буста и егт по тапу на них
    Пробный шилд пока изготавливается, позже выложим схему. Шилд готовится под Arduino Nano
    Ограничение демоверсии - работа 2 минуты без таблички
    Последний раз редактировалось Venator; 05.01.2014 в 03:54.
  5. #785
    Панель будет устанавливаться как единственное устройство, т.к. иметь две приборки в авто - это "колхоз" ИМХО. Сегодня были попытки поиска решения подключения спидометра. При параллельном подключении все работает как в "аптеке". Хорошо что в арсенале есть осциллограф. В разъеме пр.панели нашел два провода с идентичной амплитудой, согласно схемы один приходит с блока АБС, а второй уходит в ЭБУ АКПП. Все на первый взгляд просто, сигналы одинаковые и можно их запаралерить. Но как оказалось не все так просто (на свой страх и риск попробовал результат нолевой). При отключенном разъеме ни каких сигналов нет, а только +12в на проводе идущем на ЭБУ АКПП, а с АБС вообще ноль. Появилось подозрение что нужно АБСный провод подтянуть к +12в, вопрос какой использовать номинал сопротивления? Ох уж эти японцы, любят перемудрить))))((
  6. #786
    Попробуй как в 605 посте
  7. #787
    Для Полноприводных машин будет разрабатываться данная система?Интересует под УАЗ ПАТРИОТ.
  8. #788
    А эта то, чем не устраивает???
  9. #789
    ВСЕМ ПРИВЕТ! с новым годом! желаю что бы сбылись все ваши мечты!!!!
    вот сегодня примерил картонку, разочарованию нет предела!!!! не лезет! HELPPPPPPPP!!!!!!!
  10. #790
    Козырек от Логана и руки. У меня тоже идеально не лезет, но есть желание. Так что вкрячим.
