Страница 80 из 261 ПерваяПервая ... 30707475767778798081828384858690130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 2609
  1. #791
    Цитата Сообщение от gnom537 Посмотреть сообщение
    ВСЕМ ПРИВЕТ! с новым годом! желаю что бы сбылись все ваши мечты!!!!
    вот сегодня примерил картонку, разочарованию нет предела!!!! не лезет! HELPPPPPPPP!!!!!!!
    У Тараса вообще в машине не было места под матрицу, он его сам изготовил. Так что было бы желание.
  2. #792
    в арку не лезет по ширине, только если вперед выдвигать а это будет уже не то!!!!
  3. #793
    Гуру Аватар для reanon
    Выложи фоток того места куда ставить будешь, сверху, с боку, короче со всех сторон
  4. #794
    А эта то, чем не устраивает???
    Ну во первых,лично мне хотелось бы большего функционала.А не просто менять внешний вид панели и индикации.
    -Не хватает кренометра с возможностью регулировки критических углов наклона.
    -Индикации подключения полного привода и пониженной передачи тоже нет.
    -В перспективе хотелось бы видеть индикации блокировок межосевого диференциала
  5. #795
    Это осуществимо в рамках "изменения внешнего вида и функционала". Если читали ридми в архиве с версиями, то поймете.
    Добавление кренометра возможно, что такое регулировка критических углов наклона немного не ясно
  6. #796
    Сегодняшний день в решении задач со спидометром прошел более продуктивно. После перебора всевозможных вариантов, рабочим оказался этот
    Диод соединяет между собой провода, идущие от блока АБС к блоку АКПП. В результате на осциллографе отобразилась долгожданная осцилка
    Все таки нет ничего невозможного, важно наличие желания и упорства.
    Всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ!!!
    Последний раз редактировалось mitroxa; 06.01.2014 в 14:48.
  7. #797
    А я сейчас смотрю твои схемы, такая мысля была первая, но не успел. Просто у тебя солнце раньше встаёт)))))))))
    Я пол ночи не спал, все обдумывал. Поскольку в чтении схем у меня плохо получается, нашим русским методом "тыка" пришлось изыскивать. В инете нашел, что комп спалить такого рода манипуляциями сложно, максимум это перефирию. Конечно с дуру можно и ... сломать))))))
  8. #798
    Все ни как не могу сообразить принцип работы ламп генератора, срс, чек, и дальний. При параллельном подключении все нормально. При отключенной ни что не работает. Сам генератор работает без основной панели. У чека и срс тоже не понятная логика.
  9. #799
    Проверь чем управляются лампы, скорее всего на панели у них постоянный плюс, а минусом они включаются, соответственно на входах венатора надо делать подтяжки, а лампу гены ещё и диодом развязать
    Последний раз редактировалось bfom; 06.01.2014 в 17:36.
  10. #800
    Тогда вопрос такой. Когда делаешь подтяжку для управления по минусу, резистор от минуса нужно отпаять(по крайней мере у меня так, фокус с тремя резисторами у меня не прошел), если потом на него по ошибке подать +12в с контроллером ни чего не произойдет. Что касаемо генератора, помню еще с технаря принцип работы сигнальной лампы: "константой был плюс, а второй при АСС ON подается минус. Когда генератор начинает вырабатывать энергию и на лампу уже идет плюс. При одинаковых потенциалах лампа тухнет". Правда это касалось отечественных, мож на иномарках не так.
    P.S. Сегодня при -30 "американский" контроллер матрицы отказался работать. Сегодня переставил истинного китайца, бросил все в машину, завтра проверю ху-из-ху))
    Последний раз редактировалось mitroxa; 06.01.2014 в 18:10.
